Hi Community, ich habe mir für versuchszwecke und Berufliche Weiterbildung das Arduino-Duemilanove 2009 zugelegt. (www.arduino.cc) Da auf diesem board keinerlei möglichkeiten bestehen, benötigt Leitungen anzuklemmen, habe ich mir überlegt, die ganzen PIN´s auf eine seperate Platine zu bringen. Jetzt stellt sich nur die frage: Wie stellt man das am besten an? Hat jmd eine idee, wie man die federleisten Kontakte vernünftig mit einer Leitung versieht um diese dann auf einer Lochrasterkarte aufzulöten? Auf dem Atmel Evalution-board sind die ganzen PIN´s direkt auf einen Stecker geegt, hier war es relative einfach einen Stecker zusammenzubauen und dann die einzelnen Kontakte auf einer Lochrasterkarte aufzulöten. Falls sich schon jmd ne Lösung hat einfallen lassen, wäre ich ihm dankbar, wenn e/sie mir das mitteilen könnte. bis dahin MFG Patrick
hallo, für die Arduino-Boards gibt es "Shields" ( = Huckepackplatinen ). U.A. auch Prototypenplatinen mit Lochraster bzw. Lochstreifen. Da kann man z.B. Schraubklemmen einlöten und mit den I/O-Pins des Atmega-Controllers verbinden. Gruss Jürgen
