Hallo, ich habe vor auf einem Board 3 Atmegas über den SPI Bus zu verbinden, und wollte einfach durch auswählen des richtigen Reset Pins dann den jeweiligen Controller Programmieren/Debuggen. Das wird so einfach wohl nicht gehen, allerdings fällt mir auch nicht ein, wie man das hinbekommen kann ohne Multiplexer oder ähnlichem. Hat jemand eine Idee? Grüße Uli PS: auf den SPI Bus ist vorerst keine Kommunikation geplant, könnte aber evtl noch kommen
Ist eigentlich schon eine FAQ AVR042: AVR Hardware Design Considerations http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Unter 4 Connecting ISP lines
Oh Danke, da muss ich wohl matsch auf den Augen gehabt haben, weil ich erst kürzlich in genau diese Application Note geschaut hab. Grüße Uli
Wenn jeder der ATmegas einen Chip Select hat, reicht auch ein einfacher Pullup an dieser Stelle. Dann muss (per Definition) der Chip alle Ausgänge hochohmig legen.
