Hallo Ich beginne gerade mit meiner Bakk-Arbeit.. dabei soll ich ein Messgerät (U, I, R, P) entwerfen. Basierend auf dem Atmega8. Ich habe schon einige Erfahrung mit 8051ern. Naja jetzt muss ich erst mal den Atmel zum laufen bekommen.. Habe jetzt mal das serielle Interface auf auf der Homepage (http://s-huehn.de/elektronik/) nachgebaut und Ponyprog installiert, aber das „Interface Setup“ ist immer negativ. Frage: Sollte das Interface Setup auch ohne angeschlossenem µC funktionieren oder liegt das Problem vielleicht beim µC? Ich habe bereits beides probiert.. Oder ist vielleicht die Version von Ponyprog ausschlaggebend (ich habe 2.07c installiert..) Wäre sehr dankbar für rasche Hilfe (habe die Schaltung auf einer Platine gelötet und gehe beidseitig mit normalen (wirklich kurzen) Leitungen weg, aber dass wird doch nicht das Problem sein oder? (Also liege ich mit der Annahme richtig, dass ich nur dass serielle interface an die COM-Schnittstelle anschließen muss und dann sollte das „Interface Setup“ bereits funktionieren, oder nicht? Danke, Roland
Hallo... auch ich habe gerade Probleme mit dem Interface von der (http://s-huehn.de/elektronik/). Hab alles 5 mal neu Aufgebaut und es geht jedes mal nicht...hab alle Bauteile richtig verwendet. Die 5V bekomm ich über USB, da ich kein passendes Netzteil hab...aber der USB hat nach dem Einstecken plötzlich keinen Strom mehr (denke so was wie eine Sicherheitsmaßnahme). Bei einer anderen 5V Stromquelle wird der Atmel8 links sehr warm..., zu dem meine erste Frage, ob der Chip dann schon hinüber ist. Und meine 2 Frage wäre, was ich falsch mache? Danke
hab das interface auch mal aufgebaut und kam zum selben fehler. hab die idee dann auch bald verworfen weil das interface arg minimalistisch ist.. wenn du nur ein billiges programmierinterface für den atmega8 (das universaltalent von atmel) und pinkompatible varianten sucht kann ich dieses board empfehlen: http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=2 programmieren kann man das prima über lpt und sp12. (die eigene software von der seite taugt nix o_O) @Hans solange der ic noch warm wird besteht die chance dass er noch lebt ;) im grunde halten die sehr viel aus. vielleicht hast du ihn verkehrtherum betrieben..
alternativ: zb http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab bekommt man für glaube 15€ + versand
>Ich beginne gerade mit meiner Bakk-Arbeit... Was auch immer eine Bakk-Arbeit ist, man lernt sicher was dabei. Lektion 1: Gutes Werkzeug ist eine Grundvoraussetzung. Bastler haben Zeit zum Basteln, aber wenn nicht der Weg das Ziel ist, ist Schluß mit dem Gefrickel. Der Original-Atmel-AVRIsp II kostet incl .Versand und Märchensteuer keine 40 Euro. Ein Dragon auch nicht viel mehr, und selbst der JTAG ICE keine 300.- Wer auch immer die Arbeit betreut, sollte das übrig haben. Oliver
Ich hab noch 1 Brenner... weis nur nicht ob ich in auf mit einer Freeware benutzen kann: Daten: Flash Brenner 1.3 2000 by Andre Bauer www.bartronic.com Parralelport die dazu gehörige Software ist ProStudio6 und kostet 50 Euro... Wenn du wüsstets ob das auch mit dem geht antworte bitte... Danke
