Hallo Leue ich möchte gerne ein 4x20 Zeichen Display im Auto einsetzen (mit HD44.. Controller). Jetzt wollte ich wissen wie die maximale Flachbandkabellänge aussieht? bewegen wir uns da im 10-20 cm bereich oder können das schon so 2 m sein? Kommt wahrscheinlich auch auf den Querschnitt des Kabels an oder? MFG
Ich kann dir zwar keine Zahlen nennen, aber das kommt eigtentlich mehr auf die Frequenz an, mit der du das LCD ansteuerst. Wenn du dann noch CAT5 Kabel nimmst (8 Adern reichen ja im 4 Bit Mode, +Vcc kannst du extra führen) ist das Kabel elektrisch gesehen sehr optimal. 2 Meter sollten wohl kein Problem sein, im Zweifelsfall musst du halt ein paar kurze nops beim Ansteuern einfügen. Matthias
Hallo, Querschnitt glaub ich jetzt nicht unbedingt, nur sekundär, eher die Abschirmung bzw. die Schirming zwischen den Adern. Ist etwas problematisch bei paralleler Datenübertragung. Schau dir mal die 2-Draht Lösung hier vom CCZwei an: http://www.cczwei.de/index.php?id=atm18_download Damit sollten auch etwas längere Kabel kein Problem sein. viele Grüße Löti
Matthias Larisch wrote: > Wenn du dann noch > CAT5 Kabel nimmst (8 Adern reichen ja im 4 Bit Mode, +Vcc kannst du > extra führen) ist das Kabel elektrisch gesehen sehr optimal. Nein, eher umgekehrt: Durch die verdrillten Kabel gibt es ein deutliches Übersprechen. Wenn schon, dann jeweils ein Signal differentiell über ein Leitungspaar übertragen. Davon mal abgesehen ist eigentlich nur das Enable Signal wirklich kritisch: Alle Anderen Signale müssen nur stabil anstehen, solange Enable aktiv ist. Enable muss saubere Flanken haben und darf nicht "prellen", also nicht schwingen und so mehrfach einen Schreib/Lesevorgang triggern.
Benedikt K. wrote: > Matthias Larisch wrote: >> Wenn du dann noch >> CAT5 Kabel nimmst (8 Adern reichen ja im 4 Bit Mode, +Vcc kannst du >> extra führen) ist das Kabel elektrisch gesehen sehr optimal. > > Nein, eher umgekehrt: Durch die verdrillten Kabel gibt es ein deutliches > Übersprechen. Oh, dann möchte ich mich entschuldigen. Ich hab eher an gute Induktivität und Kapazität gedacht, aber ja, das Übersprechen ist wohl ernsthaft ein Problem. Differentielle Übertragung sollte nun aber bei 2 Metern noch echt nicht nötig sein :-)
Matthias Larisch wrote: > Differentielle Übertragung sollte nun aber bei 2 Metern noch echt nicht > nötig sein :-) Im Normalfall nicht, außer das Kabel geht quer durch den Motorraum im Auto oder ähnliches. Kleine Cs an den Eingängen der Datenleitungen könnten helfen kurze Störungen zu beseitigen. Am Enable Signal könnte man die Leitung richtig terminieren um die Signale sauber zu bekommen. Für verschliffene Signale hilft ein Schmitttrigger. Vor diesen kann man mit einem RC Glied ebenfalls die kurzen Peaks entfernen. Das wäre die naheliegenste Lösung. Wenn das nicht reicht, dann wäre differentiell die nächste Lösung.
Cool danke für die zahlreichen antworten. Kabel soll nicht durch den Motorraum, da hätte ich dann glaube ich ernsthafte Probleme... Gut, werde es dann erst ohne irgendwas Probieren, wenns nicht geht dann schmit trigger auf enable signal und gute Pufferung. MFG
