Hallo, es geht mir um folgendes: Ich habe ein 12Volt 150Watt SNT, an dem hängt ein 12 Volt PicoPSU (http://www.cartft.com/support_db/support_files/picoPSU-120-DE.pdf) und dieses versorgt einen Stromspar-PC. Nun würde ich gern per 12 Volt Akku eine USV dort integrieren. Dafür eignet sich ja generell eine spezielle picoUPS (http://www.cartft.com/support_db/support_files/PicoUPS-100-Manual_EN.pdf) , doch mehrere Dinge hindern mich an der Verwendung. Diese PicoUPS setzt eine Mindestspannung von 15Volt und auch ein Weitbereichs PicoPSU voraus. Beides habe ich aber nicht. Nun dachte ich mir so etwas selbst zu bauen. Dafür müssen einige Dinge anders gelöst werden. Zur Erhaltungsladung des 12 Volt Akkus müsste ich eine spezielle Schaltung per Step-Up Regler ( und vielleicht Akku-Lade IC) bauen. Insbesondere geht es mir aber um den Fall, wenn der Akku dann benutzt wird. Dann würden anfänglich auch 12,0 Volt (zulässiger Bereich fürs 12 Volt-PicoPSU 11,4 - 12,6 Volt ) bereitstehen. Doch schon schnell würde die Entladespannung unter 11,4 Volt fallen bis zur gewollten Entladeschlußspannung von 10,8 Volt. Darum wäre es sicher sinnvoll, einen Schaltregler zu verwenden, der dann konstant 12 Volt * 10 Ampere liefert. Worüber ich aber nun gerade nachdenke, hierfür auch eine gute Effizienz hin zu bekommen. In dieser Leistungklasse würde mit simple-switches nicht viel zu holen sein? Wäre es nun auch möglich, einen Schaltregler zu verwenden, dessen Sekundärwicklung in Reihe zum Akku geschaltet wird und nur die Differenz zwischen Entladeschlußspannung und gewollten 12 Volt erzeugt und regelt? Dann wären vielleicht die Verluste des Reglers geringer? Kann man das so verwirklichen? Hat jemand schon damit Erfahrungen bzw. gibt es schon verwertbares? Gruß Frank
