Hallo, ich habe aus dummheit ein Lautsprecher Chassis auf mein Oszi gelegt. Jetzt ist durch den Magneten das Schirmbild etwas "schief". Gibt es da eine möglichkeit das wieder hinzubekommen? Gruß Björn
www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Faecher/FT1_6 1_EM80.pdf
bjoern wrote: > Hallo, ich habe aus dummheit ein Lautsprecher Chassis auf mein Oszi > gelegt. Jetzt ist durch den Magneten das Schirmbild etwas "schief". Gibt > es da eine möglichkeit das wieder hinzubekommen? > Gruß Björn Magnet vom Chassis entfernen und dann mit dem Regler "trace rotation" wieder passend stellen. sollte in 98% der Fälle Dein Problem lösen.
Ok bin jetzt erstmal so vorgegangen: Channel1 auf GND gestellt dann trace rotation gedreht bis der Strahl deckend mit dem Schirmraster war. Dann den Rechteck vom kalibrier Ausgang auf Channel1 anzeigen lassen. Sieht jetzt auf jeden fall schon besser aus aber die Rechtecke sind noch minimal zur seite geneigt obwohl mit der trace rotation gerade ausgerichtet...
Richtig funktioniert das nur mit einer Entmagnetiesierungsdrossel. Sowas hatten früher Radio und Fernsehtechniker. Keine Ahnung ob das in der Zeit der LCD TVs noch üblich ist ... Gruß, Marcus
bjoern wrote: > Ok bin jetzt erstmal so vorgegangen: > Channel1 auf GND gestellt dann trace rotation gedreht bis der Strahl > deckend mit dem Schirmraster war. Dann den Rechteck vom kalibrier > Ausgang auf Channel1 anzeigen lassen. Sieht jetzt auf jeden fall schon > besser aus aber die Rechtecke sind noch minimal zur seite geneigt obwohl > mit der trace rotation gerade ausgerichtet... Da gibt's dann (meist innerhalb des Scopes und von aussen nicht zugänglich) einen Geometrie ("Geo, Geom") bezeichneten Regler. Das sollte es fast komplett wieder richten. Entmagnetisierungsdrossel ist auch ok, allerdings sollte man damit richtig umgehen können. Sonst wird es eher schlimmer mit dem Bildfehler...
> Entmagnetisierungsdrossel ist auch ok, allerdings sollte man damit > richtig umgehen können. Sonst wird es eher schlimmer mit dem > Bildfehler... Entmagnetisierungsdrossel in 2 m Entfernung einschalten. Mit kreisenden Bewegungen das Objekt mehrfach umrunden. Entmagnetisierungsdrossel in mind. 2 m Entfernung wieder aussschalten. Magnetische Datenträger, grössere Metallplatten etc. sollten sich auch nicht gerade in der Nähe befinden. Voila...
Okay, das Oszi zeigt wieder richtig an :-D Entmagnetisierdrossel war das richtige Stichwort. Hat wunderbar funktioniert musste den Strahl nur minimal nachjustieren. Danke für die Tips!
