Ich suche ein Verstärker als IC der folgende Bedingungen erfüllen soll: Spannungsbereich: 8...24 Volt Ausgangsleistung: 1-2 Watt an 8 oder 4 Ohm Stromaufnahme sollte im ausgesteuerten Zustand 200mA nicht überschreiten Gibt es da was ?
hatte ich schon ins Auge gefasst..passt aber mit Ub 18 Volt nicht. Es werden bis 24 Volt dringend benötigt ohne irgendwas an Längstreglern zu verheizen.
> Stromaufnahme sollte im ausgesteuerten Zustand 200mA nicht überschreiten das wirst Du, wenn man bei einer bestimmten Verstärkerklasse (z.B. Class AB) bleibt, und Du schon Leistung/Widerstand festlegst, kaum noch beeinflussen. Widerstand und Leistung bestimmen nun mal den Strom (und Spannung über den Last-R). >Es werden bis 24 Volt dringend benötigt ohne irgendwas an Längstreglern >zu verheizen. Minst Du wegen der Verlustleistung? Ob Du die überschüssige Wärme im Regler verheizt, oder im Verstärker, ist doch letztendlich egal. Den Verlust hast Du so oder so. Vielleicht TDA2002/2003 oder sowas in der Region ? Oder TDA2007, wenn es Stereo sein darf ...
der Sinn ist einfach folgender: Das Ding soll in Alarmsignalgebern verwendet werden.Da von denen in der Regel mehrere parallel liegen, darf die Stromaufnahme nicht so hoch sein. In einer Schule z.b. sind etwa 30-40 Signalgeber die Regel. Von daher muß die Stromaufnahme so klein wie nur möglich sein, um den Kabelquerschnitt und den Spannungsabfall auf den Leitungen so gering wie möglich zu halten. Die 24 Volt sind nötig, weil sie einfach für Signalgeber vom Gesetzgeber so vorgeschrieben sind. 12 Volt würden auch gehen, aber da bekomme ich wieder mit dem Strom Probleme.
Für Signalgeber wären dann HiFi-Verstärker mit entsprechendem Ruhestrom etwas 'Overkill'. Bau's diskret mit vielleicht 4 bis 5 Transistoren auf und lass einfach den Ruhestrom weg - was man dann auch als reinen Class-B-Betrieb bezeichnet - macht zwar Übergangsverzerrungen, aber den möglichen Alarmton wird's nicht so arg verfälschen.
naja..es sollen auch Sprachdurchsagen in Form von WAV-Dateien (PWM) möglich sein.
Hm, TDA7231 würde dann wohl auch nicht gehen, nur bis 15V. Wie wärs denn mit OpAmp mit Gegentaktendstufe? Ansonsten TDA2003, der läuft, glaub ich, bis 32V oder so.
