Ich habe einen Einstellregler gezeichnet, den ich weder im Schaltplan noch im Board anschließen kann. (Eagle 4.15) Kann mir jemand meinen Fehler erklären? Ich habe die .lbr-Datei mal angehangen. Der Einstellregler hier hat ein metrisches Rastermaß und ich habe ihn auch mit dem Raster 1mm gezeichnet, danach auf 0,1 inch umgeschaltet (wie es in einem anderen Beitrag hier schon beschieben war) Ratlos Paul
1. Im Bauteil-Symbol die Pins IMMER im 0.1 inch Raster anordnen, weil alle anderen auch so gezeichnet sind und das das Standard-Raster im Schaltplan ist. Dann klappts auch mit dem Anschließen 2. Der Dimension-Layer ist NUR für die Boardkontur, nicht für die Bauteilkontur. Dafür nimmt man TPLACE/BPLACE bzw. TDOCU/BDOCU 3. Im Board müsstest du das Bauteil anschließen können, wenn du die Korrekturen von 1) gemacht UND die Pins im Schematic mit Nets verbunden hast. 4. Guck dir bittebittebitte das Eagle-Handbuch/-Tutorial an, kannst du auf der CADSOFT-Homepage runterladen. Da steht auch beschrieben, wie man Bauteile erstellt. Bei dir fehlen noch wichtige Sachen wie korrekte Pin-/Pad-Namen, NAME/VALUE-Platzhalter und der Prefix ist glaub ich auch ein bisschen ungünstig gewählt :) Ralf
sorry, obige Datei ist nur noch mit der 5er-version von Eagle zu öffnen, hier die 4er-Version. Rudi
Danke erstmal für Euer beider Hilfe. Jetzt kann ich das Bauelement im Schaltplan kontaktieren, aber im Board geht es nicht. Auch der Autorouter vermag im Board keine Verbindung herzustellen. Ich habe das Tutorial von Cadsoft zu Rate gezogen, aber es ist dort so verworren beschrieben, daß ich mich dann nach der Methode von "Roboternetz gerichtet habe. Ist es vielleicht so, daß man grundsätzlich keine Bauelemente im metrischen Raster verwenden kann? Das wäre sehr schade, da ich hier noch eine ganze Menge solcher Sachen besitze. Frage: Woran kann es liegen, daß sich im Board keine Verbindung herstellen läßt? MfG Paul
Wenn Rudi den Fehler mit dem Dimension Layer nicht korrigiert hat, liegt es daran. Oder hast du den TRESTRICT-Layer verwendet? Dann gehts auch nicht (auf TOP). Ralf
Ich habe es gefunden: Die Begrenzung habe ich nun im TPLACE-Layer neu gezeichnet und bei allen 3 Ansichten (Symbol, Package und Device) das Raster auf 0,1 mil und das kleinste Raster auf 0,01 mil gestellt. Komischerweise ist mir so ein Malheur vorher noch nicht passiert, obwohl ich vorher schon eine ganze Reihe von Bauelementen gezeichnet habe. Das kann einen Menschen weich machen...;-) Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. MfG Paul
@ Paul Baumann (Gast) >Jetzt kann ich das Bauelement im Schaltplan kontaktieren, aber >im Board geht es nicht. Dort wird auch nicht kontaktiert, sondern nur layoutet. > Auch der Autorouter vermag im Board keine >Verbindung herzustellen. Raster zu gross. >Ist es vielleicht so, daß man grundsätzlich keine Bauelemente >im metrischen Raster verwenden kann? NEIN! Man kann jedes x-beliebige Raster im Layout verwenden. http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters MFG Falk
@ Paul Baumann (Gast) >neu gezeichnet und bei allen 3 Ansichten (Symbol, Package und Device) >das Raster auf 0,1 mil und das kleinste Raster auf 0,01 mil gestellt. Ist Unsinn. 0.1 Inch braucht man nur im Symbol, im Package kann man machen was man will. Im Device spielt es gar keine Rolle, das ist reine Datenverwaltung. MFG Falk
@Falk Ich bin nicht auf "Layout" gekommen, drum hab' ich "kontaktier'n" genommen. Sei's drum: Denn nun weiß ich wohl: Ein Zehntel Inch für das Symbol! Einer, der's schon oft gemacht, hat wohl schallend nur gelacht. So, wie eben Brunner's Falk hab' auch ich 'nen eig'nen Schalk! ;-) MfG Paul
@ Paul Baumann (Gast) Der Paul der reimt und lötet schnell geradewegs sensationell Doch bringt es ihm fix aus dem Takt hat das Symbol keinen Kontakt Doch flux ist die Gemeinde da zur Klärung der Problemika Schon läuf es wieder rund beim Paul und lötet, reimt und das nicht faul ;-) Falk
Also nicht nur Denker im Forum, sondern auch noch Dichter... ;-)
