Hallo Ich beschäftige mich jetzt einige Tage mit Eagle. Das Routen ist eigentlich nicht so das Problem, sondern die Anordnung der Bauteile auf der Platine! Da ist es sehr wichtig, wie man die plaziert, wie man sie dreht und welchen Abstand sie haben. Das beeinflußt ja zu 100% den späteren Verlauf der Leiterbahnen. Auch SMD Bauteile sollten ja sinnvoll auf Vorderseite und Rückseite verteilt werden, wenn dies Vorteile bringt. Wie unterstützt Eagle denn diese HAUPTAUFGABE beim Platinenlayout, für mich das Wichtigste! Ich habe Beispielboards mit Schaltplan erhalten, wo dies optimal gelöst ist. Habe vorher selber mal probiert und bin jedesmal daran gescheitert, weil die Bauteile nicht optimal plaziert waren. Zumal ich die Platinen selbst herstellen möchte und möglichst breite VIAS benötige. Da bringt es nichts, die Bauteile irgendwie auf den ersten Blick passend anzuordnen und das routen läuft dann schon. Nein, ich möchte möglichst wenige, nicht zu schmale Leiterbahnen und bohr und lötfähige Pads und Vias. Gruß Thomas
Was du suchst, ist AUOTO-PLACING. Das gibt es, soweit ich weiß, bei EAGLE nicht. Wird aber auch wohl nicht wirklich erforderlich sein - wenn man deiner Beschreibung Glauben schenken darf...und ist eigentlich auch weniger ein Problem von EAGLE... Gruß Rudi
Naja, wie gesagt, das Routen ist nur die halbe Miete. Ohne die richtige Anordnung wird die ganze Platine schlecht. Schade, daß Eagle das nicht kombinieren kann. Gruß Thomas
Doch, es gibt "Autoplace.ulp". Das ist eine große Hilfe, speziell dann, wenn der Schaltplan so gezeichnet wird, wie die Bauelemente auch in Natura angeordnet werden. MfG Paul
@Thomas Wilcke (thomas0906) >Wie unterstützt Eagle denn diese HAUPTAUFGABE beim Platinenlayout, für >mich das Wichtigste! Nicht so wie du denkst, aber doch schon gut. Die Luftlinien (Layer 19) zeigen dir, wo viele Verbindungen sind und wo wenige. Wenn man nun die Bauteile platziert, dreht etc. sieht man gut, obe es "ein Fitz" ist oder eher kurze, strukturierte Verdrahtung. Dazu sollte man immer wider RATSNEST drücken, damit werden die kürzesten Verbindungen neu berechnet. >Ich habe Beispielboards mit Schaltplan erhalten, wo dies optimal gelöst >ist. Ist doch mal schon ein guter Anfang zum Lernen. >Habe vorher selber mal probiert und bin jedesmal daran gescheitert, weil >die Bauteile nicht optimal plaziert waren. Ach Gottchen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. >Zumal ich die Platinen selbst herstellen möchte und möglichst breite >VIAS benötige. Da bringt es nichts, die Bauteile irgendwie auf den >ersten Blick passend anzuordnen und das routen läuft dann schon. Nein, >ich möchte möglichst wenige, nicht zu schmale Leiterbahnen und bohr und >lötfähige Pads und Vias. Üben, üben, üben. Brain 2.0 und Erfahrung 3.0 kann man (Gott sei Dank) nicht kaufen. MFG Falk
