Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar ich suche einen Adapter von SD auf SATA 2. Im Netz habe ich zwar schon etwas gefunden (SSD ersatz) jedoch möchte ich den Adapter in eine Frontplatte einbauen. Ich möchte von der SD Karte ein Betriebssystem booten. Es gibt zwar IDE Adapter dennoch finde ich die Lösung nicht gut, da IDE parallel bzw. SD seriell. Ich habe einen SATA CF Adapter mit dem ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Eine schnelle CF Karte macht nur Ärger mit dem Adapter. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Das Problem ist, das die Karte nur als Wechseldatenträger erkannt wird, da USB. Ein Wechseldatenträger kann aber nicht das Systemlaufwerk von Win sein. Hab bisher auch keine Möglichkeit gefunden selbst etwas zu basteln.
Über Sinn und Zweck lässt sich streiten aber zumindest für ATA gibts sowas: http://store.unique-networks.eu/store//product_info.php?products_id=170 (z.B.) Außerdem könntest du (ka ob das wirklich 100% geht) einen SATA-ATA-Converter ranhängen dann hast du es auf SATA. Performence dürfte allerdings darunter leiden und was man mit so einer "Platte" will weiß ich nicht. Gruß CogitoErgoSum
Jens Oehl wrote: > Das Problem ist, das die Karte nur als Wechseldatenträger erkannt wird, > da USB. Ein Wechseldatenträger kann aber nicht das Systemlaufwerk von > Win sein. Geht schon, muss man Windows aber extra beibringen. Da gabs doch mal einen ewig langen Thread hier.
Ok werd mich wohl mit der PATA Lösung abfinden müssen. Hab auch schon bei diversen Halbleiter Herstellern nach ner Lösung gesucht und keine gefunden. Hab einfach nach ner preiswerten Lösung gesucht um WinXp zu booten. USB Stick nach dem booten Wechseldatenträger. Wenn jemand noch ne SATA SD bridge kennt wäre hilfreich. Denn der Adapter ist fast auch eine ein chip Lösung abgesehen von dem flash mit code für den 8032.
