Hallo, Ich habe eine MC-Schaltung die mit 5Volt-Logic arbeitet. Nun kommt eine fertige Baugruppe hinzu, die mit 3,3Volt Logic aufgebaut ist. Wie kann ich die beiden Welten zusammenbringen. Geht das mit einfachen Spannungsteilern? Oder müssen spezielle Interfaceschaltungen dazwischen? Vielleicht habt ihr ein paar Tips für mich... Vielen Dank Werner
vielleicht noch ein paar angaben zu der schnittstelle? bidirektional? von 5 zu 3.3: Spannungsteiler von 3.3 zu 5 : Fet oder Transistor
Oder es ist je nachdem auch gar keine Wandlung nötig, da die meisten µCs 3.3V noch als logisch high ansehen.
Ich hab z.B. einen XCR3128 (3,3V) mit einem DS80C320 (5V) direkt verbunden. Der DS80C320 ist TTL-kompatibel (>2,4V = High) und der XCR3128 ist 5V tolerant, also gehts völlig ohne jede Anpassung in beiden Richtungen. Hängt eben ganz davon ab, welche Chips Du verbinden willst. Also erstmal die Datenblätter lesen !!! Peter
