Servus, Ich suche eine Elektromagnetische Kupplung oder eine vergleichbare Lösung. Ich habe einen Hebel mit begrenzter Drehfreiheit, auf dessen Achse sol die Kupplung sitzen, um bei Bedarf einen Motor aufzuschalten. Wenn der Motor nicht gebraucht wird muß der Hebel frei beweglich sein. Das Moment sollte so bei max 25-50Nm liegen. Hat da jemand eine Idee? Das ganze mit den üblichen Wünschen: - Robust - "Plug and Play", Mechanisch einbauen, 2-3 Kabel anschließen, läuft - Nicht zu teuer
Ein Foto oder eine Skizze würde Deinen Wunsch verständlicher machen. Eine Magnetkupplung erfordert nach meiner bisherigen Kenntnis ein gewisses Maß an Genauigkeit und kleine Hub-Abstände um mit wenig Leistung auszukommen. Da würde ich eher in Richtung Seilzug/Übersetzung mit Schrittmotor und Haltestrom eine Lösung suchen.
Ich bin hier grade mit Minimalusstattung im Ausland unterwegs, Skizze wird schwierig.Ich versuche es mal so: Das ganze ist für einen Flugsimulator. Ich habe dort das Querruder, das wird im Handbetrieb ganz normal (wie ein Lenkrad) von einem der Piloten gesteuert 90° in jede Richtung, dann is Anschlag. Wird der Autopilot zugeschaltet, dann dreht dieser das Steuer, er muß in jeder beliebigen Momentanposition des Steuers zuschaltbar sein. Das ganze wird in einer seperaten Mechanik auf der Unterseite des Sims eingebaut, ich habe also eine Stange die vom Querruder kommt. Diese lenkt einen Hebel um +/- X° aus, an diesem Hebel sitzt u.a. eine einstellbare Feder für variable Rückstellkraft etc. Auf der Drehachse dieses Hebels sitzt nun meine gesuchte Kupplung und verbinded die Mechanik des Autopiloten (Servomotor, an sich so schon fertig, andere Projektgruppe) mit dem Steuer. Im Moment des Zuschaltens muß nun diese Kupplung in der aktuellen Position eine kraftschlüssige Verbindung zw Steuer und Autopilot herstellen und bei Bedarf auch sofort wieder freigeben können. Und für eben diese Kupplung suche ich eine Lösung, wenn irgend möglich ohne daß da weiter groß gebastelt werden muß.
Na, wenn Da kein Getriebe dazwischen ist, sollen sie das Servo eben
Stromlos schalten, und zum "kuppeln" eben Saft auf das Servo.
Wie wär's mit einem "echten" Autopilot-Querruderservo? Das hat 'ne Kupplung und den Antrieb schon drin. Für Experimentals und LSAs gibt es in den USA preiswerte Autopilot-Nachrüstsätze, die auch alle Servos beinhalten. Normalerweise werden diese in die Steuerseile eingeschleift, sollten sich also mechanisch leicht in dein Projekt einfrickeln lassen.
Schau mal bei: www.rexnord.eu Eine einfache Magnetbremse könnte gehen. Das Kabel macht die 180 Graddrehung locker mit.
Ah, Magnetbremsen finde ich jede Menge, das klingt schonmal gut. Die echten Autopiloten-Servos klingen allerdings auch sehr vielversprechend. Ich habe die Firma TruTrak gefunden die sowas anbietet, kennt Ihr noch alternativen um ein bisschen zu vergleichen?
