Hallo zusammen, ich habe eine Testplatine für dieses Pic zusammengebaut, es sind zwei LEDs darauf gelötet, die LEDs blinken, ich möchte dass, der Timer0 die Anzahl der Blinken des LEDs zählt, der LED ist mit Pin 0 des Ports A verbunden, ich habe eine draht zwichen diesen Pin und Pin 4 des Ports A gelötet. und Ich habe der Folgende Befehle in meinem Programm geschrieben, aber wenn ich mein Pic brenne, und auf die Testplatine stecke dann blinken die LEDs nicht mehr also es stimmt mit der Befehl etwas nicht! Kann mir Jemand helfen? Danke CLRWDT Clear WDT and prescaler BANKSEL OPTION_REG ; Select Bank of OPTION_REG movlw b'10100000' ; Select TMR0, new prescale movwf OPTION_REG ; value and clock source
> ich habe eine Testplatine für dieses Pic zusammengebaut, > Anzahl der Blinken des LEDs zählt, der LED ist mit Pin 0 des Ports A > gelötet. und Ich habe der Folgende Befehle geschrieben, aber wenn ich also über die Rechtschreibung gab es js schon sehr viele Threads, aber ein halbwegsiger Standard wäre schon angebracht :( > CLRWDT Clear WDT and prescaler > BANKSEL OPTION_REG ; Select Bank of OPTION_REG > movlw b'10100000' ; Select TMR0, new prescale > movwf OPTION_REG ; value and clock source besser wäre wohl der ganze Code.... mit Delay Routine und was so dazugehört Device? mfG
