Hi, ich stehe, da ich die Frickelei satt habe kurz davor mir einen fertigen Programmer zu holen. Dies ist sozusagen der letzte Versuch! Lage: ----- OS: Ubuntu Hardy Heron ZielController: AVR Mega8 oder Mega16 (jungfräulich) Versorgungspg: 4,5V Programmerport: parallel (BIOS ist auf SPP eingestellt) Programmer: selbstgestrickt mit Länge von ca. 30 cm Pinning: Reset=16 SCK=1 MOSI=2 MISO=11 ProgrammerSW: avrdude 5.5 programmer id = "schatten"; desc = "schatten"; type = par; reset = 16; sck = 1; mosi = 2; miso = 11; ; Aufruf: avrdude -pm8 -cschatten Problem: avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Detail (-v): http://pastebin.com/f1b73a000 Messung: Mit Oszi an alle relevanten Pins und dort wechseln die Pegel. Spannung liegt an, Masse liegt an. Reset ist mit Kondensator abgeblockt, Vcc ist gegen Masse ebenfalls geblockt. Da die Leitungen am µC toggeln gehe ich irgendwie nicht davon aus, daß es mir den parallelen Port zerlegt hat, aber irgendwie habe ich keine alternative Vermutung! Ein delay von 10-50 hat (mit -i) hat ebenfalls keine Änderunge gebracht. Hat jemand von Euch hilfreiche Tips? Grüße, Schattenbewohner
Hi, danke für den Hinweis. Habe es getestet, Ergebnis ist leider konstant! Pegel toggeln, Meldung durch avrdude ist trotzdem die, daß er den µC nicht erkennt. Danke trotzdem! Grüße, Schattenbewohner
Hallo Uwe, da steh' ich kurz davor. Werde Reichelt mal prüfen... Grüße, Schattenbewohner
wenn dus n bissl günstiger und flexibler haben willst kannsts auch damit probiern: http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Das könnte der Übeltäter sein...
Aber die Blütezeit der Bitbanging-Programmer ist definitiv vorbei...
Hi, danke für noch eingegangenen Hinweise! Hat leider auch nichts gebracht! Werde mich jetzt also mal nach "was Richtigem" umsehen! Thx @ Christian für den Ansatz! Grüße, Schattenbewohner
> Versorgungspg: 4,5V Sind die AVRs A- oder L-Modelle? Wenn nicht, bist du mit der V.-spg. an der untersten Grenze. Erhöhe die Spg. mal auf 5V.
