Hallo miteinander! Ich habe da eine Frage zum P-Regler und der "Dimensionierung" der Stellgröße - folgendes Beispiel: Ich lese die aktuelle Raumtemperatur (bspw. 20°C) mit Hilfe eines Temperatursensors an einem ADC ein. Nach entsprechender Umrechnung im Programm kenne ich also die exakte Temperatur in °C. Die Solltemperatur liegt mir ebenfalls vor (bspw. 22°C). Nehmen wir für Kp des P-Reglers mal 2 an. Soweit so gut. Es ergibt sich also eine Stellgröße von 4°C. Was bedeuten aber denn jetzt diese 4°C für meine Stellgröße, wenn ich diese als PWM-Signal (Periodendauer so ca. 20 Minuten) z. B. einem Magnetventil zuführen will? Ich stehe da leider absolut auf dem Schlauch. Vielen Dank schonmal!
Die Einheit von Kp ist nicht nichts, dh die Stellgroesse hat nicht die Einheit Grad. Der Wert von Kp haengt auch vom System ab. Als Beispiel der Heizung : 100% bedeuten 10kW. Dann geht man mit einer Stellgroesse von 0..1 drauf. Nun muss das Kp die Temperaturdifferenz von 2 Grad einer Leistung zuweisen, zB 2Grad -> 1.5kW = 0.15 (von 10kW)
Hallo e Du willst doch abhängig von der Regelabweichung heizen. Das bedeutet, bei einer Heizungsregelung wird der Regelstrecke die Heizleistung P [W] zugeführt. Als Ergebnis ergibt sich ein Temperaturanstieg T [°C] und das Ansprechverhalten ist im einfachsten Fall eine e!!! Funktion. Umgekehrt bekommt der Regler die Regelabweichung in °C und liefert die Leistung P, welche der Regelstrecke zugeführt werden muss, um den Fehler auszugleichen. Regelstrecke: T_ist = f(P_heiz) P-Regler: P_heiz = (T_soll - T_ist) * Kp Gruss, Bernd PS Dann steckt im Kp die Einheit W/°C, das °C kürzt sich weg und die Leistung in W bleibt übrig. Es kann natürlich noch Strecken dazwischen geben, wie Mischer im Heizungsraum, Umwälzpumpe, Totzeit, bis das warme Wasser im Heizkörper ankommt ...
