Nach langem Suchen habe ich nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe einen ATMEGA162 und wollte den USB-Anschluss abfragen. Wenn 5V anliegen am PA5 anliegt, soll PA4 auf Eingang geschalten werden , 400ms auf LOW gezogen werden und dann wieder auf Ausgang gesetzt. Das geht genau einmal. Wenn ich den ATMEGA162 reset macht er es wieder nur nochmal. Das komisch ist, wenn ich die 5v an PA0 anlege und anstatt PA4 den PA1 nehme macht er das ohne Problem. D.h. ich kann die 5V weg nehmen und wieder dran hängen und er gibt mir 400ms den low Impuls. Das ganze habe ich schon mit mereren ATMEGA162 getestet. Kennt jemand das Problem? Mach ich etwas falsch? if(!(PINA & (1<<PINA5)) & (!USB)) // 5V von USB { _delay_ms(100); // 100 ms warten DDRA |= (1<<DDA4); // PIN auf Ausgang PORTA &= ~(1<<PA4); // _delay_ms(400); // 400 ms warten DDRA &= ~(1<<DDA4); // PIN auf Eingang USB=true; } if ((PINA & (1<<PINA5)) & (USB)) // { USB=false; } Gruß - Dirk -
Wenn USB nur 0 oder 1 sein kann (gehe mal davon aus, dass true als 1
definiert ist), dann ist diese Bedingung nie wahr! Du hast da ein
bitweises UND stehen, hier wäre aber ein logisches UND angebracht,
und das heißt in C "&&"...
1 | 1 << PINA5 => 00100000 |
2 | & 1 => & 00000001 |
3 | ------------------------------ |
4 | ==> 00000000 |
BTW: Die erste Bedingung ist dementsprechend immer wahr, wenn PINA5 gesetzt ist.
Danke Johannes, bu bist der Beste! Das war der Fehler. Gruß - Dirk -
