Guten Tag Ich habe ein kleines technisches Probem und bin wohl schon etwas zu lange aus der materie raus. So mein Problem ist das ich eine Spannung von -10 bis +10 V brauche um einen Sollwert vorzugeben. Oder auch 4-20mA aber das kommst später. Ich habe mir das so gedacht das ich 2 Festspannungsregeler nehme diese an die vohandenen 24 V setze ( die können ja 30 V meistens ab) und dan meine spannung erzeuge dan habe ich 10 V und - 10 V blos wie bekomme ich das nochmal zusammen? Wollte etwas mit Pspice testen aber leider habe ich die Bibliothek für die festspannungsregler nicht wen die einer hat.... Ich bedake mich schonmal Martin
Wenn Du eine feste Spannung von +/-10V benötigst, dann erhälst Du sie am einfachsten mit einem DC/DC-Wandler, wie er z.B. von Traco hergestellt wird. Solltest Du aber eine einstellbare Spannung benötigen, dann geht es am einfachten mit einem Poti, welches Du an besagten DC/DC-Wandler hängst. Etwas komplzierter wird es mit einer Spannungseinstellung mittels Mikrocontroller: hierbei benötigst Du einen DA-Wandler (kann auch schon im Mikrocontroller integriert sein), der über eine geeignete Operationsverstärkerschaltung Dein -10...+10V-Spannungssignal und/oder +4...20mA-Stromsignal erzeugt.
Hallo SO ich danke schonmal ICh werde die erste Vareante erstmal umsetzen und dan später die zweite, brauche erstmal eine schnelle Lösung:( Die eine sache ist mir noch nicht ganz klar, da habe ich eine Mx spannung von 12 Volt. Muß ich an den Common anschlus meine spannung einstellen ? Datenblat ist der http://www.tracopower.com/datasheet_g/tmr-d.pdf den ich habe keine beispielschaltung gefunden. Später werde ich schauen ob ich mit den atmel und einen OP verstärker was mache ich habe da so ein Bort liegen da kan ich das testen :) Sage schon mal Danke Martin
Hallo So ich hole den Beitrag nochmal aus der Versenkung. Wen ich die +- 12 V von den Bauteil habe muß ich das ja noch auf 10 V runterbekommen.Meine frage muß ich jetzt 2 Festspannungsregeler (einen + der andere - ) noch einsetzen und wie verschalte ich das dan ? Pspice hat leuder keine Biblio dafür. Währe für vorschläge dankbar. Martin
Wo liegt denn Dein Problem? Aus den +12 Volt macht ein Festspannungsregler gerne +10 Volt. Und aus den -12 Volt macht ein anderer Festspannungsregler gerne -10 Volt. Low-Drop-Typen nehmen und gut. Was willst denn da noch simulieren?
2 OPV nehmen, den ersten als Buffer beschalten. Vor ihn eine Spannungsteiler 2K zu 10k an Deine vorhandenen +12V. Mach + 10V am Ausgang des ersten OPV: Den zweiten OPV als inverterend beschalten mit V= -1. Dort die +10V anlegen. Macht -10V am Ausgang des 2. OPV. Fertich. Alternative: Referenzquelle REF01 nehmen, macht +10V mit geringem TK. OPV als Invertierer... dahinter hängen, macht -10V. Ebenfalls eine schöne Lösung.
Hallo Ich bedanke mich erstmal für die schnellen Meldungen. @ was-willst-du hmm war mir nicht sicher ob ich die beiden massen so verbinden darf. @Andrew Taylor das werde ich mal testen da brauche ich auch keinen teuren DC/DC Wandeler :) das ist immer gut. Und irgentwie war das auch noch möglich aus den +-10 V DC ein 4-20 mA sig zu machen. So was ich damit machen werde ist volgendes hinter den +-10 V DC kommt ein 1 K poti der mir einen Sollwert vorgibt. Danke schonmal (werde mir gleich erstmal ein paar OP suchen oder kaufen jenachdem :) ) Martin
martin wrote: > Hallo > > Ich bedanke mich erstmal für die schnellen Meldungen. > @ was-willst-du hmm war mir nicht sicher ob ich die beiden massen so > verbinden darf. > @Andrew Taylor das werde ich mal testen da brauche ich auch keinen > teuren DC/DC Wandeler :) das ist immer gut. > Und irgentwie war das auch noch möglich aus den +-10 V DC ein 4-20 mA > sig zu machen. Entweder Einzelaufbau (1 OPV, ggfs. Transistor nachschalten damit die 20mA sicher geliefert werden können, eien Z-Diode und eine Handvoll Widerstände). Suchwort im google: voltage-current converter. Oder ein fertiges IC (z.B. XTR Serie von BurrBrown und ähnliches). Oder Industriemodul aus der 1-2-3 bucht (Weidmüller, Phoenix, u.a. etc liefern das Industriestandard. wären 3 Möglichkeiten auf die Schnelle. > So was ich damit machen werde ist volgendes hinter den +-10 V DC kommt > ein 1 K poti der mir einen Sollwert vorgibt. > > Danke schonmal (werde mir gleich erstmal ein paar OP suchen oder kaufen > jenachdem :) ) Jau, echt okei. Machs gut Mann. Andrew
