Hallo allerseits, ich möchte eine Pumpe (vorzugsweise 230V) mit dem Mikrocontroller (At89S8252)steuern. Mein Problem ist die Schaltung zwischen Mikrocontroller und Motor. Kann mir jemand dabei helfen? Es wäre äußerst dringend!
Hallo.Was heisst steuern.Nur an und aus? Dann einfach an einen Ausgangspin des controllers einen Transistor dran der ein entsprechendes Relay schaltet.Schaltungsbeispiele gibts genug im netz. Gruss Andy
Was kann man den bei einer Pumpe sonst noch steuern, außer an/aus, die Drehzahl vielleicht (sofern sich überhaupt was dreht :-)?
Hallo. Vielleicht die Leistung?Viel pumpe machen oder wenig pumpe machen .-) gruss andy
Was meinst du mit sofern sich überhaupt was dreht ? Gibt es den Pumpen bei denen sich nichts dreht ?
Ja sicher, Pumpen muß nicht durch irgendwas rotierendes erreicht werden. Ich denke da z.B. an Membranpumpen und sowas...
