Hallo zusammen Ich betreibe einen kleinen bipolaren Schrittmotor (12V - 100mA - 18°pro Schritt) im Vollschrittbetrieb mit 500Hz Taktfrequenz. In dieser Betriebsart läuft der Motor sauber ohne Schritte zu verlieren. Im Halbschrittbetrieb müsste ich den doch ebenso sicher mit 1 kHz ansteuern können, oder mach ich da einen Denkfehler ?? Danke schon mal für die Antworten Gerhard
nicht ganz, denn im Halbschrittmodus sind die Spulen nicht immer bestromt, d.h. der Strom hat nicht so lange Zeit, anzusteigen. Deshalb hat er auch nicht ganz so viel Kraft. Das kannst Du etwas kompensieren, indem Du ihn mit höherer Spannung betreibst. Arbeitest Du im Chop-Betrieb?
jein, der Denkfehler ist vermutlich hier: Vollschritt: es sind immer 2 Wicklungen an Halbschritt: es sind mal 2 mal eine Wicklung an -> es wird effektiv weniger Leistung übertragen Gruß Roland
