Hallo! Habe einen Getriebemotor den ich mit der einfachsten Lösung betreiben möchte. Die Idee ein altes PC Netzteil zu nehmen und den 12V Abgang nutzen. Meine Fragen: 1. Reicht die Leistung des PC-Netzteils? Der Motor hat 12V 3A 2. Brauche zur Geschwindigkeitsreglung die Möglichkeit zwischen 3-12V zu regeln. Wie würde die einfachste Möglichkeit aussehen? Viele Grüße Ulf
1. welche Daten hat das PC-Netzteil? 2. PWM mit einem FET Ein PC-Netzteil benötigt i. A. eine Grundlast im 5V-Zweig um anzulaufen. Otto
1. habe noch keins. Ist das wichtig? Selbst das billigste PC-Netzteil sollte 150W haben. Der Getriebemotor ca. 36W. Oder hab ich da ein Denkfehler? 2. PWM hört sich so nach µC Steuerung an und ein FET müsste ich auch erst bestellen. Gib es nicht ne ganz einfache und primitive Lösung. Dachte vielleicht Poti dazwischen und fertig??? An 5V hänge ich dann einfach ne Lampe, Motor oder ähnlich.
Das wird aber ein fettes Poti ;)
> Selbst das billigste PC-Netzteil sollte 150W haben. > Der Getriebemotor ca. 36W. Oder hab ich da ein Denkfehler? ja oder auch nein: die 150W gelten für das gesamte Netzteil und sind oft auch (hüstel) leicht übertrieben. PWM geht auch mit einem Generator (z. B. 555) und einem FET. Es geht auch ein normaler Transistor, nur wird der wärmer. Eine Lampe an 5V hilft meißtens.
> 2. PWM hört sich so nach µC Steuerung an Ein 555 reicht. Suche mal nach "ATX PWM" > Gib es nicht ne ganz einfache und primitive Lösung. > Dachte vielleicht Poti dazwischen und fertig??? Jein, es geht mit nur einem Poti, allerdings ist dazu schon fundiertes Wissen nötig, noch dazu in Umgebung von Spannungen über 300V. Kurz gesagt: Wenn du dir es mit einem Fet nicht zutraust, würde ich auch vom Netzteilumbau die Finger lassen. > An 5V hänge ich dann einfach ne Lampe, Motor oder ähnlich. Richtig.
Selbst wenn es nur 100 oder 50 Watt hat müsste es doch reichen?! Oder wieviel kann man dann am 12V Strang "abzweigen"? Was meinst du mit Generator (z. B. 555)? Bei dem Wort Generator denke ich gleich an einen Fahraddynamo.
Der 555 ist ein Timer-IC und kann als Signalgenerator mit variablen Pausenverhältnis beschaltet werden: http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
Gibt es ein Link für eine Schaltung(555+Fet) die ich nehmen könnte? Nachbauen kann ich nämlich :-). Habe schon gesucht aber nichts passenden gefunden.
