Ich habe ein "kleines" Problem mit einer meiner Festplatten: durch einen kaputten Moxex->S-ATA Adapter wurden bei der Festplatte die 5V und die 12V Leitung vertauscht wodurch eine (Schutz?)Diode recht schön abgeraucht ist. Die Diode war zwischen 5V-Eingang und Masse in Sperrichtung angebracht (anders machts ja keinen Sinn) und ist bei 12V Eingangsspannung "verglüht". Die Bezeichnung auf dem Gehäuse ist bzw. war folgende: .. ...... . . Z2 Die Punkte waren dabei über der Bezeichnung eingelasert - evtl. wird ja jemand daraus schlau und weiß passenden Ersatz. Kleiner Hinweis am Rande: Foto kann ich davon keines mehr machen. Die Diode ist entlötet und damit funktioniert die Festplatte wieder einwandfrei. Ich hätte aber trotzdem gerne die Schutzfunktion erhalten und eine Neue eingelötet ;) Vielen Dank für alle Hinweise/Tipps :)
Vermutlich eine Transient Voltage Suppression Diode ( Suppressordiode ), z.B. 1SMA5.0AT3 von ON Semiconductor. Gruß, Mosh
Vielen Dank :) Sowas hab ich nach meiner Recherche vorher auch vermutet. Bei meiner Suche bin ich auf die PESD5V0U1BA von NXP gestoßen die prinzipiell passend aussieht, bis auf die Tatsache, dass die Breakdown Voltage von 5,5V bis 9,5V (typ. 7V) gehen darf. 1SMA5.0AT3 erscheint mir da die bessere Wahl (6,4V - 7V Breakdown Voltage) und ist zudem noch bei Farnell verfügbar. Oder gibts noch was "passenderes"? (Bis vor 1h habe ich mich noch nicht genauer mit den Supressordioden beschäftigt, geschweige denn irgendwo verwendet).
Das Thema hatte wir doch schon öfters hier... Bei Deiner Suche helfen Dir vielleicht weitere Standardtypen: SMAJxxA , SMBJxxA oder SMCJxxA (nicht ..CA, die wären bidirektional !) A, B, C unterscheiden sich in Baugröße und max. Verlustleistung
> Das Thema hatte wir doch schon öfters hier... > Bei Deiner Suche helfen Dir vielleicht weitere Standardtypen: > SMAJxxA , SMBJxxA oder SMCJxxA (nicht ..CA, die wären bidirektional > !) > A, B, C unterscheiden sich in Baugröße und max. Verlustleistung Ich hatte mit der Suche leider nichts passendes gefunden - evtl. hätte ich aber mehr Zeit bzw. mehr Möglichkeiten durchprobieren sollen. OK gut, also wird irgendein Standardtyp der von der Bauform und den Spannungen her passt einfach eingelötet und die Sache hat sich erledigt. Verlustleistung sollte ja egal sein - das Ding brennt sowieso durch wenn man zu hohe Spannungen anlegt und ESD-Entladungen sollte es ja überleben und gegen Masse ableiten. Vielen Dank :)
>Verlustleistung sollte ja egal sein - das Ding brennt sowieso durch wenn >man zu hohe Spannungen anlegt Naja, ich denke Du hattest Glück, dass die TVS-Diode sich beim Verabschieden in einen Kurzschluß verwandelt hat. Wenn nicht, dann gelangt die Überspannung ungehindert in die nachfolgende Schaltung mit entsprechenden Folgen. Eine TVS ist (ohne Sicherung davor) kein Verpolschutz! >ESD-Entladungen sollte es ja überleben und gegen Masse ableiten. Auch da muss sie die Verlustleistung abkönnen, ansonsten s. oben. Aber wenn Du dieselbe Bauform hernimmst, dann sollte auch die zulässige Verlustleistung der alten Diode entsprechen! Vorausgesetzt, die alte war auch genügend groß ausgelegt ;-)
>Naja, ich denke Du hattest Glück, dass die TVS-Diode sich beim >Verabschieden in einen Kurzschluß verwandelt hat. Wenn nicht, dann >gelangt die Überspannung ungehindert in die nachfolgende Schaltung mit >entsprechenden Folgen. Eine TVS ist (ohne Sicherung davor) kein >Verpolschutz! Es wurde nichts verpolt sondern "lediglich" 12V statt 5V als VCC angelegt - das hat die Diode natürlich nur sehr kurz mitgemacht. >Auch da muss sie die Verlustleistung abkönnen, ansonsten s. oben. PI mal Daumen sollte es hinkommen - die Größe habe ich ja noch ungefähr im Kopf/vor Augen. Das blöde Ding ist ja beim ersten Kontakt mit dem Fingernagel schon förmlich zersprungen. Außerdem, lieber zu klein als zu groß in dem Fall - ich weiß ja schon, wo ich den Fehler suchen muss ;-) >Aber wenn Du dieselbe Bauform hernimmst, dann sollte auch die zulässige >Verlustleistung der alten Diode entsprechen! Vorausgesetzt, die alte war >auch genügend groß ausgelegt ;-) Davon gehe ich jetzt einfach mal aus :-)
Falls es jemanden interessiert, poste ich noch das Endergebnis: Platte läuft sehr gut mit einer neuen TVS Diode (SMBJ5.0A-E3 von Vishay). Allerdings nehme ich nächstes mal doch eine SMA als Austauschdiode - die sollte besser passen ;-)
