Wie im Betreff schon geschrieben, suche ich einen RDS-Dekoderschaltkreis vom Typ TDA7330 oder TDA7331 oder TDA7479. Vor allen Dingen aber einen dazugehörigen Quarz mit 4,332 MHz. Ich weiß, daß Reichelt den Schaltkreis führt, aber keine passenden Quarze. Die haben nur PAL-Quarze mit 4,336 MHz. :-( Ich will nicht einen Haufen Versandkosten bezahlen, nur um es dann an der Takterzeugung scheitern zu sehen.... MfG Paul
Ich glaub ich hab so einen Quarz als SMD rumliegen wenn das ginge nebst irgneinem RDS Dekoder (den müßte ich nur suchen).
Irgendwo habe ich sowas noch rumliegen. Wenn laeubi nichts findet, melde dich nochmal. dann fange ich an zu wühlen.
Da freue ich mich, daß eventuell bei Euch noch etwas liegen könnte. Ich habe ein kleines UKW-Radio gebaut und nun wollte ich es noch mit RDS ausrüsten, damit es manierlich aussieht. Ja, in der Not geht auch SMD. Da muß ich beim Löten nur den Arm im Schraubstock arretieren....;-)) MfG Paul
Also keine Angst die SMD Quarze sind auch nicht wirklich kleiner als die DIL Dinger, sehe auch das ich einen davon shcon zu einer "DIL" Variante umgebogen habe sodass er auf ne Lochrasterplatine passt. Habe gerade mal unterm Papierstapel meine IC Liste gefunden: TDA7330 in DIL vorhanden, hätte auch noch nen U813BS Frequenzteiler in SIP fals du die eingestellte Frequenz messen willst. Quarz 4,3320 MHZ. Wenn du interesse hast schreib mir doch einfach mal ne Nachricht.
@Läubi Ich habe Dir die Mehlbox gefüllt. ;-) MfG Paul
