Liebes Forum, ich suche einen NF-Übertrager 1:2 oder mehr, der so 800 Watt ab kann. 600 W reichen sonst auch. gibts sowas überhaupt?? vielen dank!!! chris
Einen NF-Trafo wickeln ist meist eine anspuchsvolle Geschichte mit vielen Teilwicklungen. Schade, meine Trafo-Tabelle ging nur bis 580VA = EI 150/60 = 5kg Eisen Die Hoffnung sollte man nicht aufgeben, solange es noch gelbe Seiten und Google gibt.
Hallo chris, Impedanz? Bei 4 Ohm : 8 Ohm http://www.glockenklang.de/de/produkte/bass_systeme/anpassungstrafo-600.htm
Bei der Leistung kommt es auf die Frequenz an. Ein Trafo kann z.B. 100 W bei 20 Hz haben, und bei 1 kHz kann dann auch mal 1 KW oder mehr gehen. Für Musikanwendungen kommte es auf die tiefen Frequenzen an, die geben die Begrenzung.
Hi Ulrich. So ein 800W Übertrager liegt bei einem Lebendgewicht von um die 10kg und kostet ein Vermögen. Da lohnt sich das selbstwickeln. Bereits ein 150W Übertrager ab so 25Hz zB für Marshall-amps kostet bifilar gewickelt bereits 150Teuronen. Bei 50KHz wiegt der Ferrit 200Gramm und leistet 500W.
