Nabend MC-Gemeinde! Für mein Mega128 Projekt brauche ich Miniatur-Steckverbinder, wie sie in vielen Notebooks etc. eingesetzt werden. Das wäre GENAU das richtige (hat 0,8mm Pitch): http://img23.imageshack.us/img23/5856/002bwu.jpg Am besten mit angecrimpten Käbelchen... Wer weiß, wo es sowas in "Hobby-Stückzahlbereichen" gibt? Viele Grüße Maggo
schau mal bei RS oder Farnell nach , sieht nach Verbinder von JST aus. Dort gab es Hülsen und Kabel mit angekrimpten Kontakten. Leider geade kein link parat.
Nach ausführlicher Suche scheint es so, als gäbe es von JST keine Wire-to-Board Connectors mit 0,8mm Pitch (nur ab 1mm Pitch)...
Nachtrag: Wie ich jetzt herausgefunden habe (und Karl-Heinz recht hatte), ist das oben abgebildete Teil ist ein JST SH Connector http://www.jst.com/home8.html die gibt es mit 1mm Pitch. Stecker mit 0,8mm Pitch werden bei JST mit SUR bezeichnet http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSUR.pdf die sind aber ohne Löcher/Pins (wäre wohl zu klein) und haben ihre Anschlüsse seitlich.
Ich weiß jetzt was ich brauche: Ein konfektioniertes Kabel mit Litzen, 8 Polig mit Stecker JST Typ SR (JST-08SR). Kennt jemand eine Bezugsquelle? Herzlichen Dank.
Ich weiß nicht ob das der richtige ist: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=455-2189-ND
Andererseits gibts auch ein JST-Shop. Evtl. kann man ja auch ein paar Samples bestellen. http://order.jst-mfg.com/InternetShopCustomer/ Gruß Michael
die Kontakte für die Verbinder sind pieselig klein, die passende Crimpzange dazu kostet ca. 700€... Anlöten ist auch sehr fummelig, danach passen die Kontakte kaum noch in die Gehäuse. Also auch gleich konfektionierte Kabel suchen.
