Hallo! Suche ein Luftmassendurchflußsensor der min. 60 Liter/min messen kann. Weiss jemand einen? Viele Grüße Ulf
Bei sowas fällt mir spontan der freundliche um's Eck ein ;-) Autohaus Deiner Wahl -> Luftmassenmesser
Hallo, Willst du die Luftmasse messen, oder das Luftvolumen?? Luftmasse wäre einfacher, nimm einfach eienen HFM5 oder HFM6, bekkommst du in jeder Autowerkstätte! Falls dir die Genauigkeit auf grund des großen Messbereiches des HFM zu gering ist, kannst du diesen in ein kleineres Rohr einbaun, und die gemessen Luftmasse korrekturrechnen. Schöne Grüße
Habe eine Pumpe bei der ich das Luftvolumen messen will das in 1 Minute gepumpt wird. Dieser Wert wird so bei 70 Liter pro Minute liegen. Der Luftstrom sollte aber so wenig wie möglich beeinflusst werden.
Du könntest auch über den Staudruck die Geschwindigkeit deines (laminaren-) Gases messen. http://de.wikipedia.org/wiki/Prandtlsonde Über die Zeit kommst Du auf die Menge.
was für eine pumpe ist es denn...bekommst du einen laminaren luftstrom raus??
Man könnte auch die Druckdifferenz vor und nach der Pumpe messen...
