Hallo ich suche Hilfe beim Programmieren von mehreren Gals. Die Daten habe ich bereits vorliegen. Muß nur noch drauf auf die Dinger. ;-) Mein GalepIII hat leider den Geist aufgegeben. Kann mir jemand aushelfen. Es geht dabei um so 15 Stück. Manche sind doppelt. Gruß Bernhard
ich hab schon mal gemacht... aber du kannst auch bei www.segor.de programieren lassen. die IC's selbst (z.B. GAL16V8) haben sie auch. http://www.segor.de/L1Dienste/L2Brennservice/l2main.shtml
Wer lesen kann... 15 Stück... Sind 30 Eu ein Angebot? Frankierter und beschrifteter Rück-Briefumschlag mal vorausgesetzt.
Programmieren von beigestellten GALs (nur DIL Gehäuse) mach ich für 10 Cent pro Baustein plus Rückporto.
Was geht denn an deinem Galep nicht mehr? Wenn die Fehlermeldung "Kalibrierung fehlgeschlagen" kommt, weiß ich woran das liegt. Den Fehler hatten wir auch mal, da ist dann einer der Schaltregler defekt. Das passiert bei denen wohl öfter. Grüße, Peter
Hallo zusammen danke für eure Nachrichten. Wir hatten bis jetzt Besuch. Ich glaube das mit den 10 Cent hört sich gut an. ;-) Ich kann das Programm unter der Eingabeaufforderung nicht mehr öffnen. Es greift noch auf den Programmierer zu (Led wird rot) und macht dann nichts mehr. Gruß Bernhard
Und wie sieht es aus, wenn du die grafische Oberfläche vom Galep verwendest? Da werden in einem Fenster links unten alle Status- und Fehlermeldungen angezeigt. Die grafische Oberfläche gibts bei http://www.conitec.com/ Wenn du es nicht reparieren möchtest, hätte ich Interesse an dem defekten Galep. Wenn du mir die genaue Fehlermeldung der grafischen Oberfläche sagen kannst, schreibe ich dir, was ich dafür bezahlen würde. Je nach Fehler kann ich dir eventuell auch eine Reparatur anbieten. Grüße, Peter
