ab welchen widerstandsgrössen ist der name "Low esr" gerechtfertigt/ wird er verwendet?
Quark. Das hängt natürlich von der Kapazität ab. Musst du mal in die Datenblätter von den Kondensatoren schauen.
in den datenblättern steht vielfach immer nur gross LOW ESR aber wieviel es wirklich ist steht dann nirgends! Deshalb frag ich ja...
Ich weiß ja nicht in welchen Broschüren du guckst, aber in Datenblättern steht sowas definitiv drin. Siehe zum Beispiel: http://www.icd-sales.com/images/catalog/PS.pdf http://www.icd-sales.com/JamiconProducts.asp
In den Datenblättern für Low-ESR Elkos habe ich bislang auch immer die tatsächlichen Werte gefunden. Ob die Werte dann ausreichen, musst Du natürlich selbst entscheiden. Die Elektrolyte dieser Elkos basieren meist auf speziellen Rezepturen. Meist leiden darunter andere Eigenschaften der Elkos, z.B. werden die Restströme oft relativ groß.
Das ist nun mal nicht genormt. Deshalb kann man keine Aussage dazu treffen. Wenn der ESR-Wert eines Kondensators erwähnenswert niedrig ist steht es auch im betreffenden Datenblatt. Wenn dort nichts steht gibt es noch bessere Typen.
Ja. sicher. Es wuerde niemandem (leider gibt's die) einfallen, einen
LowESR als Intergrationskondensator oder Timing Kondensator zu nehmen.
Zum Glueck gibt es keramische bis 22uF bei kleinen Spannungen. Und die
bringen auch schon heftige Stroeme.
> Ja. sicher. Es wuerde niemandem (leider gibt's die) einfallen, einen > LowESR als Intergrationskondensator oder Timing Kondensator zu nehmen. Ehrlich gesagt ist mir das schon mal eingefallen, und zwar für einen floatenden Gnd:) Hab mich dann gewundert, dass die Schaltung bei 20°C noch funktioniert hat, bei 30°C aber nicht mehr.
