ich habe ein hd47880 kompatibles lcd und dieses an mein pollin
eval.board angeschlossen genau nach dem
AVR-GCC-Tutorial: LCD-Ansteuerung.
Ich habe ein Flachbandkabel an den "Erweiterungsport" von dem Port
angeschlossen, wo praktisch alle Fkt, des µCs rausgeführtwerden.
Ich habe wie beschrieben den PORTD verwendet. Das hat nach Erweiterung
der Timings in lcd_enabled() auch wunderbar funktioniert.
Nun fiel mir auf, dass ja dadurch INT0 und INT1 weg sind, also habe ich
jeweils nur die 6 Adern aus dem LCD ausgelötet und stattdessen PORTC
eingelötet. Nach dem selben Schema.
PC0 auf Pin 11
PC1 auf Pin 12
PC2 auf Pin 13
PC3 auf Pin 14
PC4 auf Pin 4 (RS)
PC5 auf Pin 6 (E)
VCC und GND ändert sich ja nix.
Die 6 Leitungen sind zu 99% richtig habe mehrmals geprüft und mit
Durchgangsprüfer direkt vom µC bis zum LCD durchgemessen
habe nun lediglich lcd-routines.h angepasst
1 | //#define LCD_PORT PORTD
2 | //#define LCD_DDR DDRD
3 | //#define LCD_RS PD4
4 | //#define LCD_EN PD5
5 |
6 | #define LCD_PORT PORTC
7 | #define LCD_DDR DDRC
8 | #define LCD_RS PC4
9 | #define LCD_EN PC5
Alles andere habe ich im Code nicht geändert.
Es wird nur ein schwarzer Balken angezeigt und kein Text.
Was mache ich falsch oder ist PORTC nicht geeignet?
