Hallo. Habe eine Spannung von +4V zu GND und -4V zu GND. Wollte jetzt die negative Spannung in eine positive umwandeln, um mit einem A/D wandler die Spannung zu messen. Könnt Ihr mir Tips geben wie ich die negative Spannung in eine positive umwandle? Danke. BYE Tomi
guck mal unter invertierender Verstärker, gibts auch hier nen Wiki zu Gruß qwertz
die frage wurde sehr unpräzise gestellt. eine spannung mit +4V und -4V: heißt das du hast eine wechselspannung mit 4V ss ? dann würde ich einen brückengleichrichter empfehlen um draus eine gleichspannung zu machen. und wenn das 2 gleichspannungen sind eine mit +4V und eine mit -4V ... sehe ich gar keine veranlassung die -4V umzuwandeln, da du ja +4V zur verfügung hast. sollte es sich um ein signal handeln, sollte eine transistorschaltung zu finden sein, die das signal gewünscht umformt. um inverse spannungen zu erzeugen, gibt es sogenannte ladungspumpen ... eine schaltung wird z.b. mit einem NE555 aufgebaut, diese sind aber fast hüberhaupt nicht zu belasten, aber als display-contrastspannung reichts alle mal.
