Hallo, ich hatte gestern schon mal zu dem selben Projekt gefragt, weil ich den Attiny2313 par ISP nicht beschreiben konnte. Heute habe ich etwas daran rumprobiert aber er macht trotzdem nicht das, was er soll. Hier erst mal ein Link zu der Schaltung um die es geht, im Anhang auch die Eagle Dateien: http://pic.leech.it/pic.php?id=d23d073dbild1.png Das ganze soll ein Nachbau der Schaltung von dieser Seite werden. Da gibt es auch den Code, der so aber auch nicht funktioniert: http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html Dabei werden an einen ATTiny2313 kleine Kupferplätchen angeschlossen, von welchen die Kapazitätsänderung beim berühren gemessen wird. Je nach dem welchen Sensor man berührt leuchtet eine andere LED oder auch mehrere gleichzeitg. Ich möchte es vorerst dann so abändern, dass eine LED an PB5 leuchtet, egal welche Taste gedrückt wird. Meine Schaltung funktioniert so allerdings nicht, die LED flackert leicht, reagiert aber nicht auf Berührungen der Tastenfelder. Habe vermutet dass sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat (konnte aber keine Lötbrücken o.ä. finden und habe alle Kontakt nochmal nachgelötet und durchgemessen). Jetzt habe ich das ganz auf nem Steckbrett aufgebaut, da geht es ein wenig besser. Immerhin reagiert die LED ab und an auf die Berührung, die meiste Zeit blinkt die aber von alleine alle 2 - 3 Sekunden. Den ATTiny2313 hab ich schon ausgetauscht, in einer anderen Schaltung läuft der. Was kann das den noch sein? Ich hätte am liebsten den ganzen Haufen in die Ecke geworfen...
Hallo, das Ding ist ein Anastz für Sensortasten zum Experimentieren... Ich fürchte jetzt mal, schon die Brummeinstreungen Deines netzteils auf der Platine machen eine sinnvolle Auswertung ziemlich unwahrscheinlich. Ich sehe auf Deinem Aufbau keinerlei Debug-Möglichkeit. Wie willst Du Thresoldwerte und eine snvolle Hysterese füe jede Taste festlegen, wenn Du die gemessenen Werte der Tasten zur Laufzeit nichtmal z.B. per UART und Terminalprogramm zu sehen bekommst? Gruß aus Berlin Michael
Das hätte ich einfach über eine LED gemacht, die ich an dem Transistor anschließe. Wenn die leuchtet regestriert er den Tastendruck, sonst hald nicht. Wie könnte ich denn das Brummen des Netzteils verringern? Reicht noch n zusätzlicher Karamikkondensator oder muss ich nen Filter mit ner Spule bauen?
