Hallo, ich habe heute eine recht frische (am Dienstag von Reichelt erhalten) Hartpapier-Lochraster-Europlatine bestückt und verlötet. Vor dem Löten war die Platine noch vollkommen plan, jetzt offenbaren sich allerdings Abgründe. Da die Bestückung aufgrund vieler Lötbrücken recht zeitaufwändig war, möchte ich das Ganze jetzt ungern wegschmeißen. Zum Thema habe ich ein PDF (http://www.verkleidungsplatten.de/uploads/media/HPL-Verarbeitungshinweise_02.pdf) gefunden. Hier steht, dass sich verzogene Platten bei ebener Lagerung wieder geradebiegen. Ansonsten allerdings leider nichts zu den notwendigen klimatischen Bedingungen. Hatte damit schonmal jemand Erfolg? Alle empfindlichen Bauteile sind übrigens gesockelt - wenn irgendwie hilfreich könnte ich die Platine also durchaus in den Ofen schieben. Freundliche Grüße.
Wo ist das Problem? Schraube die Platte in ein gerades Gehäuse und alles ist gut. Mach Dich nicht verrückt. Strom fließt auch durch krumme Platinen.
Vermutlich hast du viele Drähte auf die Platine gelötet, die sich nach dem Abkühlen zusammengezogen haben. Vor allem bei Kupferdrähten ist das ganze extrem, da erkennt man teilweise schon per Auge wie der Kupferdraht beim Löten länger wird.
> Strom fließt auch durch krumme Platinen. Aber durch Haarrisse nicht. > Schraube die Platte in ein gerades Gehäuse und alles > ist gut. Mal schauen. Da sind wohl ein paar Bohrungen mehr nötig. > Vermutlich hast du viele Drähte auf die Platine gelötet, die sich nach > dem Abkühlen zusammengezogen haben. In der Tat. Versilberte Kupferdrähte 0,6/0,8mm, nicht zu knapp. Hab schon versucht, die möglichst gemächlich und Stück für Stück zu verlöten. Hat aber wohl nicht gereicht. Ich versuche die Platine jetzt erstmal vorsichtig mit Schraubzwinge und ein paar Vierkants halbwegs in Form zu bringen. Wenn das Ergebnis brauchbar ist, werd ich die Schaltung danach nochmal im Ofen (natürlich nicht in dem für Nahrungsmittel, um etwaigen Warnungen vorzubeugen) durchtrocken und abschließend versiegeln. Und nächstes Mal kauf ich Epoxy.
Solange die Drähte drauf sind, hast du keine wirkliche Chance die Platine gerade zu bekommen, ohne diese mit Gewalt zu zwingen. Mach es also so wie travelrec schrieb: Platine auf eine stabile Platte schrauben, fertig.
oder auf eine plane platte legen und alle lötstellen fix per heißluftfön erwärmen...
Ein wenig aufwendiger in der Vorbereitung, aber bestimmt sehr effektiv wäre es wenn man die "Lötbrücken" (jumper wires) mit einer Schlaufe versehen würde. Konventionell: +-------------------+ i i Mit Schlaufe: +--+ i i +-------+ +--------+ i i Auf diese Weise kann sich keine nennenswerte mechanische Spannung (Zug) aufbauen. Gruß, Magnetus
Na wie sieht denn das aus? Jumper-Wires haben gerade zu sein. Eine Maßnahme wäre, sie nicht knalleng um die Kanten der Bohrungen zu biegen und dann zu verlöten. Das eine runde Drahtbiegung reicht dann als Dehnreserve.
