Hallo zusammen, suche eine Möglichkeit, um beim Autofahren eine Vorauswahl meiner MP3-Musik zu treffen. USB-Stick 1 -> Rock USB-Stick 2 -> Metal USB-Stick 3 -> Elektro USB-Stick 4 -> Fun Hierbei wollte ich die 5V nur an einem Port anliegen lassen, um einen optischen Effekt zu erziehlen. Nun meine Fragen: 1. Kann ich die übrigen Leitungen parallel schalten - GND - Data + - Data - oder gibt es da Probleme? 2. Welchen Typ Schalter empfiehlt ihr? Hab noch keinen passenden Schiebeschalter bei Conrad & Reichelt gefunden. 3. Muss beim Stick umschalten etwas beachtet werden? wenn ich den Stick an und abschließe sind ja schließlich kurz alle Leitungen unterbrochen. Grüße aus der schönen Südpfalz
Also obwohl der USB als "Bus" bezeichnet wird, ist er keiner in dem Sinn, dass man alle Datenleitungen parallel schalten kann. D.h. wenn du schaltest, müsstest du schon alle Leitungen (Ausnahme: GND) schalten. Sonst werden die nicht mit Strom versorgten die Datenleitungen "versauen".
Hi, es gäbe da noch die Möglichkeit eine 2.5" USB-Platte dranzuhängen. Als Stromversorgung ein universal USB-Ladegerät, läuft bei diversen Arb.Koll. einwandfrei. Dauert nur etwas bis das Radio alle Titel durch hat beim Start ;-)
Kann Dein USB-Autoradio nicht mit Ordnern umgehen? Ein genügend großer Stick mit 4-5 Ordnern und fertig ist der Kram. Mit 4-5 Sticks beim Autofahren herumzuhantieren halte ich für gefährlich.
