Hallo, ich habe heute einen alten Akkuschrauber und dessen Ladegerät zerlegt, da das Ding immer schwächer wurde und sich auch sonst sehr schnell von selbst entlädt. Nun ja die Zellen waren teilweise ausgelaufen, werde mir nun ein paar neue NiMH Zellen kaufen und die alten NiCD Zellen ersetzen. Meine eigentliche Frage betrifft aber das Ladegerät. Dieses besteht aus einer analogen Konstantstromquelle und ein OPAMP mit etwas Hühnerfutter drumrum dieser erkennt den Spannungsabfall wenn die NiCD Akkus voll sind und schaltet ab bzw. auf Erhaltungsladen um. Das bei NiMH der Spannungsabfall geringer ist und evtl. nicht detektiert wird ist mir erstmal egal. Was mich interessiert ist folgender Umstand, nach der Gleichrichtung des Trafos sind keinerlei Glättungskondensatoren drin, übernehmen das die Akkus selber oder soll das ganze pulsieren weil das den Akkus evtl. gut tut?
Ich glaub, dass das egal ist, ob der Akku jetzt mit z.B. 6V Gleichspannung geladen wird oder mit einer zwischen 0 und x Volt wechselnden Spannung, deren Effektivwert ebenfalls 6V ist. Der daraus resultierende effektive Strom ist ja bei gleicher effektiver Spannung auch der gleiche.
Mich würde eher interessieren, wie der OV mit ungeglätteter Spannung zurechtkommt. Ich denke mal, daß dies kein normaler OV sondern ein angepaßter Lade-Chip ist. Und ja - pulsierendes Laden soll den Akkus gut tun, indem das Kristallwachstum abgeschwächt werden soll und die Zellen somit länger (Hoch-)stromfähig bleiben.
Würde mich nicht wundern, wenn Dein Ladegerät in etwa so aussieht: Beitrag "Akkulader - Stromregelung" Beitrag "MSP430 NiCd-Ladegerät mit -dU"
Hi folks Dem Nickler ist es in der Tat gleichgültig mit was er geladen wird was die Impulsform anbelangt. Gleichspannung, Gleichspannung mit 50Hz oder 100Hz verbrummt oder Halbwellen-Vollwellen-Impulse ohne Ladekondensator. Konstantstrom ist generell einer starren Quellenspannung vorzuziehen und dies bei Nicklern über den vollen Ladezeitraum. Offenen Blei-Akkus ist auch so ziemlich alles egal dessen Mittelwert grösser Null ist und keine negativen Spannungaanteile besitzt. Blei-Gel sind mit einem Kombinat aus Konstantstrom in der ersten Hälfte des Ladezyklus' zu laden, dann mit Konstantspannung und zur Erhaltung gepulster Konstantstrom oder Konstantspannung. Memorykristallisation wird durch den Puls gemindert und wenn man Glück hat kann mit kräftiger Konstantstrompulsung sogar verklumpte Kristallstruktur bei Tiefentladern wachgerüttelt werden.
