Habe mir das 507TTLModul geholt und dachte toll TTL kann ich direkt an den MC hängen, jedoch les ich jetzt 3,3V. Jedoch auch 5V als max V. Geht das gut wenn ich das Modul an meinen 5V-TTL-µc hänge? Siehe anhang für datenblatt Danke und gruß
Seite 12 von deinem Datasheet steht die Antwort. Min: 3V Typ: 3,3V Max: 5V
ja hab ich auch gelesen - heißt das ja? oder sollte man max nich ausreizen? VCC is ja auch 5,07 bei meinem evalboard... :S
wenn ich es lieber NICHT machen sollte, zu welchem verfahren auf der seite Pegelwandler ratet ihr mir?
Hallo, wo gibt es das Modul, was kostet es ? Wäre auch interessiert.
ghostbuster wrote: > Hallo, wo gibt es das Modul, was kostet es ? > Wäre auch interessiert. http://www.computeruniverse.net/products/90280018/d2/Technische-Daten/navilock-nl-507ttl-u-blox-ttl-modul.asp weiß aber immernoch nicht ob das auch an 5V geht, ich denke es ist "5V tolerant" wies da so steht...
also sieht gut aus... habe einfach jetzt mal VCC und GND angeschlossen. Zuerst blitzte die LED auf. Das geschieht immer beim Anschalten. Gesagt getan auf den Balkon. Keine Reaktion. Aber nach einer guten Minute blinkte die LED einmal lang und viermal kurz (4 Sats gefunden) Juhu... Bei folgenden Starts werden immer mehr Sats viel schneller gefunden.. Super :) Wahrscheinlich aber höherer Stromverbauch, die Frage ist ob eventueller Eigenverbrauch von Pegelwandlern den einsatz nicht sinnlos macht? Aber erstmal gehts ins Bett...
Für das Teil brauchst Du aber keinen ganzen IC als Pegelwandler. Nimm einen LF33CV, 100n, 47µ-Elko für die Spannungsversorgung und einen Spannungsteiler am RX-Pin (3k3/1k8) der kommt ja VOM Controller. Der TX-Pin ist wurscht, der geht ja in Richtung Controller und der versteht 3,3V als logische 1. Hab ich auch so gemacht, läuft schon seit ~1Jahr ohne Probleme.
ärgerlich wenn man dieses bauteil gerade nicht am mann hat. Das Modul hat jetzt die ganze Nacht über schön mit 5V gearbeitet und da wird nix warm, ich riskiere mal auch die Datenleitungen ranzuklemmen ohne die 3,3 V geschichte...
