Guten Tag auch Ich habe ein Problem...weder Ahnung von Microcontrollern noch vom Programmieren und benötige mal Hilfe Also, ich brauche eine Komplette Controllerschaltung und das ganze auch gerne gegen Bezahlung und Umkostenerstattung. Was muss das Ding haben und können. Also, Display in 2 Zeilen a 10 -12 Zeichen eine Tastatur einen Nummernblock halt hierüber sollen Datum und Uhrzeit eingestllt werden können und Ausgaben getätigt werden...hierzu gleich mehr einen Eingang für einen Bewegungssensor einen Ausgang für LED´s welche auf und abgedimmt werden bei Aktivierung über den Bewegungssensor...(Zeit frei wählbar bis die LED´s aufdimmen und wieder abdimmen) einen Relaisausgang welcher nach einer bestimmten wählbaren Zeit nach Aktivierung des Bewegungsmelders das Relais schaltet. und einen Resettaster welcher dann die LED´s und das Relais wieder zurücksetzt. Im Display sollten alle Daten angezeigt werden können wann die LED´s aufgedimmt wurden und die Zeiten sollten über das Display und die Tastatur geändert werden können... Wünschenswert wäre in einer zweiten Ausbaustufe die Möglichkeit über einen Funksender und einen Empfänger Daten zu übermitteln welche alle 30 sec erneut gesendet werden bis Restiert wurde. Über die Funkgeschichte sollte keine Sprache sondern Lediglich eine Kennung gesendet werden. Ich hoffe es kann mir Jemand helfen
was hast du dir preislich vorgestellt? wenn ein pflichtenheft vorhanden ist, bitter gerne ;)
Genauere Angaben zum Bewegungssensor, Zeitrahmen, Kostenvorstellung, Einsatzgebiet (privat/gewerblich) bitte. Grüße Yob.
Schön das sich welche gemeldet haben. Was genau ist ein Pflichtenheft.....? Der Sensor wäre ein Lichttaster...den, als auch die LED´s bekomme ich aber selbst angeschlossen. Es geht wirklich um eine fertige Schaltung auf einer Platine...muss auch nichts grosses sein...normale Bauteilgrössen reichen...muss nichts in smd werden. Anwendung ist privat. Teile würde ich nach Vorgabe bestellen und zukommen lassen. Da ich keine Ahnung habe, wie lange man für sowas braucht....k.a. was das reine Programmieren und zusammensetzten der Elemente kostet. Evtl kommt ja wer aus der Gegend Münster und man kann sich mal bei nem Kaffee unterhalten
Eine genaue Spezifikation und Lösungswege zur Realisierung des
Projektes.
Wer soll nach Deinen Angaben sowas in Elektronik umsetzen
können? Überleg mal selber?
Solche Anfragen werden hier gewöhnlich in Grund und Boden diskutiert,
weil jegliche Vorstellungen zum Aufwand fehlen. Für Kaffee und Kuchen
oder ein Trinkgeld macht das keiner...
>Eine genaue Spezifikation und Lösungswege zur Realisierung des >Projektes. Lösungswege? Die sollte man lieber dem Entwickler überlassen. Das Pflichtenheft beschreibt möglichst präzise das, was am Ende herauskommen soll. Dazu gehört auch die Beschreibung der Schnittstellen zu anderen System (z.B. Bewegungsmelder). Einen Teil hast du ja oben schon angegeben. DAs sollte jetzt noch etwas genauer spezifiziert werden. Lass dich bloß nicht von solchen Meckerpötten wie Max runterziehen! Wer nett fragt, bekommt auch nette Antworten. Ich habe gerade keine Zeit, mich um ein solches Projekt zu kümmern.
Gerne kann ich ein Pflichtenheft zusammenstellen...was die genaue Funktion angeht... von Kaffee und Kuchen rededt ja auch keiner... Natürlich kann ich auch soweit gehen und sagen...wir nehmen Prozessor vom Typ X....ich baue die Schaltung in Eigenregie und Jemand Programmiert bitte die Funktionen.... Aber ich denke wenn ich mehr oder weniger freie Hand lasse ist es für Interessierte einfacher Ich gehe auch davon aus, das das Proggrammieren garnicht mal das Problem ist für einen Erfahrenen Löter und Bastler. Nur mir fehlt halt jegliche Erfahrung auf diesem Sektor...leider
>Ich gehe auch davon aus, das das Proggrammieren garnicht mal das Problem >ist für einen Erfahrenen Löter und Bastler. >Nur mir fehlt halt jegliche Erfahrung auf diesem Sektor...leider Vergiß den "Custom-Made" Ansatz. Um dir mal eine Größenordnung zu geben: Wenn dir jemand das macht, der davon lebt, rechne mal einen Mannmonat. Was das kostet, kannst du dir denken (Wenn nicht, nimm das Bruttogehalt eines erfahrenen Technikers mal 2). Wenn dir das jemand macht, der aus Spaß mit Mikrocontrollern bastelt, dauert es eventuell auch nicht länger, aber warum sollte das jemand machen? Such dir eine Hardware, die in etwa dem enstpricht, was du benötigst. AVR-Platinen mit LCD's und Tastatur gibt es fertig. Die einschlägigen Onlineshops, und auch ebay, haben da sicher was im Angebot. Oliver
Du willst also nicht nur die Software, sondern auch noch die Hardware? Das könnte teuer werden ;) Rein vom Umfang her ist das kein Projekt, das man eben mal kurz übers Wochenende machen könnte.. Da müsste einiges an Arbeit her.
wenn ich ahnung hätte welcher kontroller das kann .... wenn ich suche bekomme ich kontroller gegoogelt in der preisspanne von bis... nur welches ist das richtige?? und dann das programmieren....da geht es doch schon weiter....wenn das für mich einfach wäre würde ich es ja machen
Nam Tam wrote: > Du willst also nicht nur die Software, sondern auch noch die Hardware? > > Das könnte teuer werden ;) Rein vom Umfang her ist das kein Projekt, das > man eben mal kurz übers Wochenende machen könnte.. Da müsste einiges an > Arbeit her. wenn mir jemand die Hardware vorgibt ist nur die software nötig.... ne platine bekomme ich gelötet auch mit dem drumherum....
...so als "Hausnummer"... Habe mal für einen guten Bekannten und weils schnell gehen sollte, eine Datenerfassung gebaute und programmiert. Fast fertige Softwaremodule + µC+LCD+RAM+Tastatur...in etwa das was Du brauchts. Hat mir 1500€ eingebracht..
Markus K. wrote: > wenn ich ahnung hätte welcher kontroller das kann .... so ziemlich jeder der nach 1965 gebaut wurde. Wie wärs mit einem AVR Butterfly? Hardware ist fertig aufgebaut. Display ist drann.
das sieht ja mal schon gut und günstig aus.... dann werde ich den schon mal festhalten
nur fürs Archiv: - ein Lastenheft besteht aus den Forderungen des Auftraggebers an ein Produkt, stammt also von Auftraggeber. Es steht drin, WAS hinten rauskommen soll (das Produkt wird als black box gesehen, was drinnen passiert, ist egal). Das Lastenheft geht in eine Ausschreibung hinein und sollte möglichst die Umsetzung offen lassen. - das Pflichtenheft dagegen wird vom (potentiellen?) Auftragnehmer erstellt, nimmt die Forderungen aus dem Lastenheft auf und erweitert sie um technische Details, insbesondere den Lösungsweg, ggf. Testszenarien usw.. Es sollte natürlich dem Lastenheft entsprechen und wird zum Vertragsbestandteil, wenn der Auftraggeber die technischen Details akzeptiert.
