Hallo, Das man seine eigene Anwendung als Shell unter Windows starten kann, ist ja ein alter Hut. Ich suche eine Möglichkeit, herauszufinden, ob meine .NET Anwendung aktuell als shell ausgeführt wird. Ziel iste es, wenn sie als Shell ausgeführt wird, beim Beenden der Anwendung den Rechner herunterzufahren. Wurde Sie in der normalen Windowsumgebung gestartet, dann soll sie einfach beendet werden
Keine Ahnung was du unter "als Shell ausführen verstehst", aber um rauszufinden ob deine Anwendung über die Konsole gestartet wurde kannst du die AttachConsole(>= WinXP) Funktion verwenden.
Ich denke er meint ob das Programm als Explorer-Ersatz gestartet wurde und so für Desktop/Startmenüs verantwortlich ist.
man könnte über den Prozess den Parrent rausbekommen und wann das die cmd.exe dann weist du was lost ist.
Genau, dies kannst du über die Prozesse erfahren. .NET bietet die Process - Klasse, die unter anderem die Funktionen "GetProcessesByName" oder z.B. "GetProcessesByID" beeinhaltet. Mit ihrer Hilfe kannst du eigentlich alle Anwendungen starten, stoppen und überwachen.
Danke für eure Antworten. als Shell meinte ich, das die Anwendung als Desktopersatz läuft. habe folgende Lösung gefunden: Die erste Instanz des Explorers ist der Desktop, alle weiteren die Dateiexplorer. ich durchlaufe jetzt alle Prozesse, wenn es keinen Prozess Namens "erplorer" gibt, dann muss ja meine Anwendung die Shell sein. mfg Thomas
Ab NT könnte es via Registry klappen
1 | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SessionInfo |
Da drunter ein Ordner mit der Authentication ID als Name und darunter ein weiterer Ordner namens "StartupHasBeenRun". Der dürfte noch nicht existieren, wenn Dein Prog als Shell rennt. Die Auth ID bekommt man mittels: GetCurrentProcess OpenProcessToken GetTokenInformation und in der TOKEN_STATISTICS Struktur im Member AuthenticationId. Ansonsten google mal nach "ExplorerIsShellMutex". Eventuell auch hilfreich:
1 | HKEY_CURRENT_USER\SessionInformation\ProgramCount |
CU PS: http://www.d-fens.net/kb/?id=100188
