Hallo, ich habe hier einen ATMega1281 auf einer eigenen Platine (in einem Meshnetics ZigBit-Modul) und einen JTAG ICE mkII. Nun würde ich gerne OnChip-Debuggen, doch ich finde keine Anleitung dazu. Was muss ich einstellen bzw. beachten. Gibt es vielleicht ein Tutorial dazu? Vielen Dank für eure Hilfe! mfg Andy
>Nun würde ich gerne OnChip-Debuggen, doch ich finde keine Anleitung dazu. Was >muss ich einstellen bzw. beachten. Gibt es vielleicht ein Tutorial dazu? Hast du dir schon mal im Datenblatt des AVR den Teil über JTAG angeguckt? Mehr Informationen braucht man dazu gar nicht...
OK, danke - werd ich mir zur Gemüte führen. Ein Problem, dass ich jetzt erkannt habe, ist, dass meine Firmware nicht startet, solange das JTAG ICE angeschlossen ist. Wenn ich auf "Start Debugging" gehe, kann ich nichts mehr machen, d.h. ich kann nicht steppen und gar nichts? Hat da vielleicht jemande Erfahrungen mit diesem Problem? Vielen Dank! mfg Andy
Beim Kompilieren/Assemblieren der Firmware müssen spezielle Einstellungen gemacht werden. Die Optimierung des Compilers muss deaktiviert werden (GCC -> O0) und es muss die Erstellung von Debugging Informationen aktiviert werden.
Dass man die Optimierung abstellen muss stimmt nicht. Debugging geht prinzipiell auch mit -os oder -o2. Du musst das Ding an die passenden Ports angeschlossen haben, JTAG darf in den Fuses nicht aus sein und los gehts. Spezielle Einstellungen im Compiler (AVR-Studio mit AVR-GCC) hab ich noch nie gebraucht. Gruß Fabian
