Hallo Leute, eine Frage. Im Datenbläter für LED's steht oft, dass die LED's pulsierendne Strom von x mA aushalten können. Dieser wert liegt immer höher als der eigentliche Dauerstrom. Wozu ist diese Angabe? Ist damit gemeint, dass wenn man die LED's mit PWM ansteuert, dann die LED's mit viel höherem Strom betrieben werden dürfen, als mit Dauerstrom und die Lebensdauer würde gleich bleiben? Wenn es so ist wie bestimmt man dann, das Tastverhältniss dafür? gruß Mike
Die LED wird unterm Strich mit gepulstem, höherem Strom aber auch nicht heller... Gedacht ist das z.B. für Multiplex-Anzeigen: Wenn man jede LED nur 1/6 der Zeit einschaltet (sechs Stellen beispielsweise), muss man sie theoretisch auch mit sechsfachem Strom betreiben, um auf gleiche Helligkeit zu kommen.
Ich gehe mal davon aus, dass das ein zugelassener Spitzenwert ist. Den "ungepulsten" Wert würde ich dann als max. zulässigen Durchschnittswert ansehen.
>Wenn man jede LED nur 1/6 der Zeit einschaltet (sechs Stellen >beispielsweise), muss man sie theoretisch auch mit sechsfachem Strom >betreiben, um auf gleiche Helligkeit zu kommen. Naja, bei der Lichtstärke trifft das zu. Helligkeit ist nicht linear, sondern logarithmisch also geht die rechnung in der Praxis nicht auf. siehe dazu zB: http://de.wikipedia.org/wiki/Helligkeit
@mike i.A. steht das Tastverhältnis auch im Datenblatt. Gepulste LEDs werden bei uns zum Belichten eingesetzt. Während der Belichtung kann man es dann ordentlich krachen lassen (teilweise 1A). Kai
