Hi, bastele endlich wieder an meinem Mischpultprojekt weiter. Ich würde gerne wahlweise meine Beiden Stereo Ausgänge wahlweise auf einem der beiden Ausgänge als Monosignal zusammenfassen. Ich hab jetzt mal einen Doppelwechselschalter eingebaut, der die OPVs umschaltet. Könnt Ihr mal schauen, ob das so funktioniert oder hab ich da nen Denkfehler drin. Danke & gruß Tom
Ein Anhang mit der Schaltung wäre extrem Hilfreich
Sorry, dann hat er den grad verschluckt, hier kommt er
scheint wohl ok zu sein soweit. Aber man müsste evtl. überlegen, ob man das zusammengefasste Signal nicht wieder auf 50% reduziert, weil sonst im Extremfall (wenn beide Signale mal als gleich angenommen werden) die Amplidute auf dem einen Kanal sich verdoppelt (Du hast das ja als Summierer verschaltet). Wenn die Lautstärke also schon am (noch verzerrungsfreien) Anschlag ist, könnte es nach Umschaltung ganz schön krächzen ...
Wenn das Relai umschaltet werden die Eingangssignal schon gedämpft gelesen. Statt 33K werden 66K verwendet.
Dann war meine Überlegung, die Widerstände zu verdoppeln also richtig. Vielen Dank gruß Tom
ohh - gar nicht gesehen, daß da jeweils 2x33k in der Leitung sind - na dann sind wir uns ja bereits alle einig ;-)
Eine Frage hätte ich da noch. Sollen R44 und C22 einen Hochpass bilden? Wenn ja, dann gehört der Widerstand auf die andere Seite. Gruß Ben
Nee, C22 sollte eventuelle Gleichstomanteile rausfiltern. Gruß Tom
Noch ein Kommentar zu deiner Mono-Schaltung: Wenn du den Schalter auf Mono stellst, dann werden zwar beide Kanäle addiert, aber nur auf dem oberen wird weiterhin ein Signal sein. Der rechte wird dann ganz ruhig! Ansonsten musst du nochmals vier Widerstände für den IC1B spendieren...
Das war mir klar, ich greife dann auch nur den einen Ausgang ab, der geht zu meiner Aktiv-Box. Aber Du hast Recht, ich brauch ja nur das selbe Signal an den anderen OPV anlegen, dann passt das für Beide, könnte durchaus mal praktisch sein. Gruß Tom
