Hallo ;)
Ich habe da 2 kleine Probleme... aber erst mal kurz der Sinn des
Programms und meine HW:
Ich habe ein Crumb128 v3.0 Test board von chip45.com das ist ein
AT90CAN128 mit einen CAN Treiber drauf über den ich CAN Messages sende
und empfange. Über UART ist noch ein weiterer Chip angeschlossen zum
abspielen von Sounddateien (MP3orator von avrchip.com). Je nach CAN
Message sollen nun bestimmte Zeichenketten an den MP3orator gesendet
werden oder Ports geschaltet werden.
1. Problem
Das leidige Thema der globalen Variablen in Interrupt Routinen.
Aber obwohl die Variablen vom Typ volatile char (Zeile 32) ist wird die
änderung die ich in der Main mache nicht in der Interrupt Routine
übernommen.
2. Problem
Wenn ich die CAN Message sende um den PORTC auf High zu setzen blinken
die LEDs nur kurz auf und PORTC ist nicht mehr 0xFF wie ich es gesetzt
habe sondern 0x00....
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problemen helfen ...
Und schon mal Danke im Vorraus!!!
Ich kenne jetzt den AT90CAN128 nicht, aber in einer Interupt routinge
sind eh alle Interrupts gesperrt als macht man soetwas nicht.,
ISR( SIG_INTERRUPT0 )
cli();
sei();
Arne Schroeder wrote:
> 2. Problem> Wenn ich die CAN Message sende um den PORTC auf High zu setzen blinken> die LEDs nur kurz auf und PORTC ist nicht mehr 0xFF wie ich es gesetzt> habe sondern 0x00....
1. Du setzt in main() in der 4. Anweisung PORTC auf 0x00 nicht auf 0xFF
2. Vielleicht ändert auch folgende Funktion den Zustand von PORTC:
can_send_message(). Man kann nicht reinsehen, weil sie im Quelltext
fehlt...
Vielen Dank auf jedenfall schon mal für die Hinweise ...
Werd noch mal genau nachlesen ob der AT90CAN128 die Interrupts
abschaltet oder nicht.
Und der Überlauf ist mir erst agrnicht aufgefallen ... aber auch wenn
ich dort 0x02 eintrage läst sich der Wert nicht ändern in der CAN
Message steht dann immer 02 an der stelle auch wenn ich ihn über eine
CAN Message geändert hab.
Als CAN Implementierung verwende ich die can-lib von kreatives-chaos.com
[http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek] und
dort habe ich keine Zugriffe auf PORTC gefunden ...
ich hoffe es hat noch jemand eine Idee ...
> Werd noch mal genau nachlesen ob der AT90CAN128 die Interrupts> abschaltet oder nicht.AlleAVRs setzen beim Sprung in den Interrupt-Vektor das I-Bit im
Statusregister zurück und setzen es beim Rücksprung ins Hauptprogramm
wieder!
Wird die ISR überhaupt aufgerufen?
ist kein leidiges Thema, sondern klar und einfach. Wird eine Variable im
normalen Programm UND in einer ISR gelesen oder geschrieben, muß sie als
volatile deklariert werden. Das ist alles. Deine Lösung ist richtig, das
das Programm nicht funktioniert, liegt nicht daran.
Ansonsten ist die ganze Programmstruktur ziemlich verworren. Wartende
while-Schliefen, putstr und dergleichen sollten in einer ISR eigentlich
nie vorkommen. Und was die CAN-Senderoutine alles enthält, musst du
selber wissen. Erkennen, was das Programm wann und warum machen soll,
kann ich zumindest nicht.
Oliver
@ Oliver
Ja der Interrupt wird aufgerufen denn die CAN Message empfange ich die
im Interrupt gesendet wird.
Also bist du der Meinung ich sollte im Interruot nur ein Flag setzen und
das in der main-schleife abfragen und dort die gewünschte aktion
ausführen ?
Ich werde es einfach mal ändern vielleicht beheben sich die Probleme
dann ja ganz von alleine.
>Ich werde es einfach mal ändern vielleicht beheben sich die Probleme>dann ja ganz von alleine.
Solange du kein Timing-Problem dadurch bekommst, daß die ISR sehr lange
den normalen Programmablauf unterbricht, gibt es ja keine Probleme. Nur
sollte du dir dessen ganz sicher sein, den so etwas zu debuggen ist
übel.
Oliver
Habe das Problem gefunden ....
die beiden URAT Schnittstellen shceinen nicht richtig konfiguriert zu
sein den sobald ich alle interrupts an schalte benimmt er sich völlig
seltsam und wenn ich UART ganz weg lasse läuft es soweit normal !
aber danke für die Tips und Hilfen !!
Trotzdem möchte ich noch mal anmerken, was schon angemerkt wurd: In
Interrupt-Service-Routinen Schleifen und Dergleichen einzubinden ist ein
absolutes No-Go! Wie du schon selber richtig erkannt hast ist es
bedeutend besser, wenn du in deiner ISR ein Flag setzt und dieses in der
main() abfragst (nennt sich Polling). Noch schöner ist es, wenn du
sobald die Abfrage true ergibt ein Unterprogramm aufrufst in der die
tatsächliche Behandlung steht. Dies dient der Übersichtlichkeit und
hilft ungemein bei der Fehlersuche.
Bsp.:
voidUnterprogramm(void);// Damit die main() diese Methoden
voidInitABC(void);// kennt obwohl sie erst später auftauchen
uint8_tgFlag;// globale Variable als Flag
uint8_tgZaehler;
voidmain(void)
InitABC();// nötige Initialisierungen
sei();// generelle Interrupts zulassen
while(true)
if(gFlag=1)
Unterprogramm();
gFlag=0;
return0;
voidInitABC(void)
23
24
gFlag=0;
25
gZaehler=0;
26
DDRC=0xff// als Bsp. Datenrichtungsregister wird initialisiert
27
28
// hier müssten dann naütlich noch Initialisierungen für
29
// den Interrupt rein
30
31
32
33
34
gZaehler++;// Zähler eins hochzählen
35
gZaehler%=10;// modulo 10, damit der nicht höher als 10 zählt
36
PORTC=gZaehler;// an PORTC ausgeben
37
38
39
ISR(TIMER0_COMP_vect)
40
41
gFlag=1;// Flag setzen damit die main() bescheid weiß
42
Um cli() und sei() musst du dir hier keine Sorgen machen. Diese werden
durch Aufruf der ISR selbstständig getan. Die einzige ausnahme ist, das
du aus irgendeinem Grund den Interrupt schon freigeben möchtest bevor
die ISR fertig ist.
MfG Marvin
Achja was mir noch aufgefallen ist, du includest ein selbsterstelltes
Headerfile. Wieso schreibst du dir nicht ein Headerfile, in der gleich
sämtliche Schritte die für UART von nöten sind enthalten sind? Diese ist
dann wiederverwendtbar, spart Zeit und es bleibt ebenfalls
übersichtlicher.
Außerdem ist dein Formatierungsstil nicht gerade der schönste. ;)
Sachen wie:
Marvin Richter wrote:
> Achja was mir noch aufgefallen ist, du includest ein selbsterstelltes> Headerfile. Wieso schreibst du dir nicht ein Headerfile, in der gleich> sämtliche Schritte die für UART von nöten sind enthalten sind? Diese ist> dann wiederverwendtbar, spart Zeit und es bleibt ebenfalls> übersichtlicher.
In ein Headerfile gehören normalerweise keine Anweisungen, Nur
Deklarationen. Eine Funktionsdefinition für eine UART-Initialisierung
gehört wenn überhaupt in ein separates .c-File, für das dann wiederum
eine Headerdatei existiert, die die nötigen Deklarationen enthält.
>> sind eher unübersichtlich und die Schreibweise verfehlt ihr Ziel.> Statt dessen würde ich lieber:>>
>UCSR0C=0x06;//set UCSZ00 & UCSZ01 high, other low.
>> schreiben und mit Kommentaren arbeiten.
Das ist Quatsch! Auf die Weise muss man bei Änderungen immer zwei
Sachen ändern, nämlich den Code und den Kommentar! Das einzige, was an
der obigen Schreibweise auszusetzen ist, sind die "0 <<
IRGENDWAS"-Ausdrücke, die man einfach weglassen sollte.
Wenn man die Möglichkeit hat, Code zu schreiben, der selbsterklärend ist
(sich selbst kommentiert), dann sollte man das auch tun. Und die
Scheibweise mit den Bitnamen ist selbsterklärend. Im Regelfall braucht
ein erfahrener, mit der Controllerfamilie vertrauter Programmierer dann
nicht mal mehr das Datenblatt zur Hand zu nehmen, um zu wissen was da
passiert bzw. was evtl. falsch ist.
Bei Deiner Variante muss man immer noch im Datenblatt schauen, ob die
Bits überhaupt an den richtigen Stellen sitzen. Und das ist Murks.
> Naja wollte nur mal versuchen die Übersichtlichkeit in der> Programmierung zu vertreten. :)
Nö. Übersichtlich ist das nicht. Und erfahrungsgemäß passiert dabei
genau das, was ich hier schon so oft gesehen habe: Code funktioniert
nicht, lange Fehlersuche, sieht eigentlich alles richtig aus, bis man
irgendwann die Stelle findet, an der Code und Kommentar nicht
zusammenpassen und der betreffende sich auf den Kommentar verlassen
hatte.
>In ein Headerfile gehören normalerweise keine Anweisungen, Nur>Deklarationen. Eine Funktionsdefinition für eine UART-Initialisierung>gehört wenn überhaupt in ein separates .c-File, für das dann wiederum>eine Headerdatei existiert, die die nötigen Deklarationen enthält.
Du hast natürlich Recht. Ich habe mich lediglich verschrieben. Natürlich
meinte ich auch ein separates .c-File.
Zu dem zweiten Punkt muss ich sagen, dass es erstens eine
Geschmackssache ist und zweitens, sprichst du von erfahrenen
Programmierern. Ein erfahrener Programmierer, benötigt meist weder
Manual noch Definitionen sonder weiß, wenn da Register = 0x07 steht
welche Bits dort gesetzt sind. Jedoch hast du auch Recht was den
"selbsterklärenden Programmcode" angeht und muss meine Aussage teilweise
zurücknehmen. ;)
Mein Statement bezüglich der Übersicht war auch gleichermaßen auf meinen
Artikel davor bezogen.
Achja und was die Fehlersuche angeht möchte ich noch Flussdiagramme
erwähnen. Jeder, der ein etwas komplexeres Programm schreiben möchte,
sollte sich erstmal ein vernünftiges Flussdiagramm erstellen. Die
meisten Denkfehler werden schon dort aufgedeckt und können umgangen
werden.
dazu nochmal ein Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Programmablaufplan
> Zu dem zweiten Punkt muss ich sagen, dass es erstens eine> Geschmackssache ist
Das sehen die meisten hier nicht so.
Und die Performance hier im Forum gibt uns recht. In einer grossen Zahl
von Fällen, in denen es Probleme bei einer Timerinitialisierung gab, die
nicht so funktioniert hat wie gewünscht, war deine vielgepriesene Syntax
mit Bit-Setzen über Hexzahlen (oder noch schlimmer: Dezimalzahlen) im
Spiel. Mal wurde ein Vorteilerbit vergessen, mal das falsche Bit gesetzt
und der falsche Interrupt ausgelöst, etc.
> und zweitens, sprichst du von erfahrenen> Programmierern. Ein erfahrener Programmierer, benötigt meist weder> Manual noch Definitionen sonder weiß, wenn da Register = 0x07 steht> welche Bits dort gesetzt sind.
Das möchte ich ehrlich gesagt bezweifeln.
Ich weiss zwar, dass es im TIMSK Register ein Bit namens TOIE0 gibt
(zumindest bei den meisten AVR, hab nicht alle gecheckt), ich hab aber
keine Ahnung welches Bit das ist. Ich will es auch gar nicht wissen.
Wenn ich
TIMSK |= ( 1 << TOIE0 );
schreibe, wird es gesetzt. Egal welche Bitnummer das nun ist. Und das
ist mir tausend mal lieber, als zu schreiben
TIMSK |= 0x01; // setze TOIE0 Bit
Schon alleine aus dem Grund, weil in einem Kommentar vieles stehen kann.
Ob der Kommentar stimmt oder nicht, muss ich erst wieder mühsam
überprüfen, indem ich die Bitbedeutung im Datenblatt nachschlage. Da
ziehe ich die selbsterklärende Version von 'Setzt TOIE0 Bit im TIMSK
Register' eindeutig vor. Die benötigt keinen Kommtar, ist schneller zu
tippen und ich muss mir auch nicht merken welches Bit im Register denn
nun das Gewünschte ist.
Das Einzige was mir noch zu meinem Glück fehlen würde, wäre eine
Möglichkeit, wie der Compiler prüfen kann, ob es in TIMSK dieses Bit
überhaupt gibt. Damit wären dann all die kleinen lästigen Problemchen,
dass manchmal identische Bits in verschiedenen Prozessoren in
unterschiedlichen Registern beheimatet sind, zumindest soweit
entschärft, dass der Compiler sie finden kann.
