Hallo, ich hab hier einen Uralt-Laptop (120 MHz, 800x600 Pixel, 1,3 GB HD, 48 MB RAM, CD-ROM) mit einer seriellen Schnittstelle. Ich überlege schon eine Weile, ob man das Teil nicht in (sinvoller) Verbindung mit einem AVR nutzen könnte. Für einen AVR sind 48 MB viel Arbeitsspeicher, soviel kann der garnicht ohne Kunstgriffe in SW ansprechen. Und die HD erst... Und eine 1 MBit (oder so) Netzwerkkarte ist auch vorhanden. Als OS auf dem Laptop würde ich ein winziges Linux nehmen. Schlagt einfach was vor, vielleicht kommt was brauchbares dabei raus (-: Viele Grüße, Michael
Was hat das denn für einen Sinn? Willst du alles über die serielle Schnittstelle leiten? Ich meine.. Der RAM da drin und die Festplatte kann vom Käfer einfach nicht direkt angesteuert werden, wenn es im Laptop sitzt. Bau lieber eine 2GB (z.B.) SD-Karte ran und spare eine Menge Strom und Lärm. Alternativ: Dein Laptop kann ja als Bedienelement für ein AVR Board mit vielen Relais und Sensoren dienen. So kannst du die Ladung deiner Akkus durch die Solarzellen überwachen und deine Teichpumpe nach definierten Kriterien steuern, etc... Bewachen & Steuern kannst du alles am Bedienelement, während du nebenbei noch Pacman spielen kannst. Insgesamt: Es kommt auf deine Lebenssituation & darauf an, welchen Schnick-Schnack du brauchst - wenn du ihn denn überhaupt brauchst, da du ja selbst keine Ideen hast -. Fazit: ebay
