Hallo, eine frage, wie weit darf der maximale weg zwischem dem avr und einem 44780 display sein, ohne verstärkung. und kann mann die signale irgendwie verstärken um aus so 2-3m zu kommen? Besten Dank Gruß Karl
Wenn das Timing relativ lansgam ist, sind 2m kein Problem, wenn du nicht gerade überall Störquellen hast. Ein 74HC245 als Puffer könnte helfen. Am besten noch Widerstände an die Ausgänge, damit du kein Übersprechen zwischen den einzelnen Leitungen bekommst. Am empfindlichsten ist die Enable Leitung. Am besten nimmst du ein Flachbandkabel, und legst Enable zwischen zwei mit Masse verbundenen Kabel.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-27061.html#27083 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-7096.html#7143
