Hallo, habe mir den Dragon zugelegt und wollte mal wissen ob es Sinn macht Widerstände in ISP-Leitung zu hängen. Gruß, Jürgen
Warum? Hauptsache Dragon liegt nicht auf den leitfähigen Moosgummimatten der Verpackung.
irgendwo gabs hier einen thread, wo das vorgeschlagen wurde. Angeblich soll das Teil ziemlich empfindlich sein. Vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert oder ist reine Fehlinformation
Es macht Sinn. 270 Ohm in jede Signalleitung, Masse und VTarget wird direkt angeschlossen.
Habe die Widerstände inzwischen drin und auch getestet. Programmieren über ISP ist kein kein Problem, mit einer einzigen Einschränkung. Ein angeschlossenenes Display muss ich vor dem Programmieren entfernen, sonst geht es nicht. Weiterhin habe ich meinen Mega88 auf Debugwire umgeschalten. Nun bekomme ich die Fehlermeldung, dass kein Zugriff über die Resetleitung möglich ist. Ich habe Kapzitäten und Pullupwiderstände aus der Resetleitung entfernt, lediglich der 270R-Widerstand ist noch drin. Hatte jemand schon mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und kann mir Tipps geben? Eventuell liegt es ja an den Serienwiderständen. Gruß, pacer
pacer wrote: > Eventuell liegt es ja an den Serienwiderständen. Sehr wahrscheinlich. debugWIRE ist ein 1-wire-Bus und ist sehr empfindsam gegen alles, was zusätzlich zu einem direkten Draht vom ICE/Dragon zu /RESET noch vorhanden ist, mit der Ausnahme, dass gelegentlich (je nach AVR und Layout/Kapazitäten) noch ein zusätzlicher Pullup von 4,7 kΩ oder 10 kΩ die Stabilität verbessern hilft.
ich werde mal testen und ihn rausnehmen, mit dem Pullup scheint auch kritisch zu sein, laut Doku darf dieser nicht kleiner als 10k sein
Ich weiß. Dennoch habe ich eine Aussage mal vom Atmel-Support
bekommen, dass zuweilen auch 4,7 kΩ eine Verbesserung der
Situation bringen können. Das muss man leider ausprobieren.
Kaputt geht davon nichts, das macht man nur dann, wenn man
viele Protokollfehler bekommt.
So hab es jetzt ausprobiert und es funktioniert. Aus meiner Erfahrung kann ich also nur davon abraten, falls man DebugWire benötigt, einen 270R Widerstand in die Resetleitung zu bringen.
10k Pullup sind kein Problem, funktioniert bei mir Da kann das Experimentieren ja losgehen :)
