Hallo Ich habe schon mal eine Folientastatur an einen µC angeschlossen. Doch da ist der Schreibkomfort sehr begrenzt. Nun hatte ich die Idee, einfach einen PS2 oder USB-Stecker am Gerät anzubauen, sodass man eine "richtige" Computertastatur anschließen kann. Wie geht denn das? Nitnelav
Wenn du schon Schwierigkeiten hast, Buchse und Stecker auseinander zu halten, wird das nichts.
Und wenn Du PS2 und USB in einen Topf wirfst, dann wird das erst recht nichts. Wenn Du allerdings mal in den AVR-AppNotes bei ATMEL schmökerst, könntest Du finden, wie man einen AVR zur Zusammenarbeit mit eine PS2-Tastatur überreden kann. ...
