Hallo, als absoluter Neuling im uC-Geschäft hab ich eine, für euch bestimmt sehr einfache Frage: Ich möchte einen INI mit dem Atmega 16 auswerten. Da der INI aber mit 12V arbeitet, kann ich ja nicht direkt die Steuerleitung auf den Atmel geben. Wie gehe ich also am Besten vor: Transistor? Optokoppler? Vorwiederstand? Vielen Dank schon mal im Vorraus.
>Wie gehe ich also am Besten vor: >Transistor? Nö >Optokoppler? Schon ganz nett. >Vorwiederstand? Gibt es nur ohne "ie" geht dann aber auch ;)
>Was ist ein INI ?
Das ist ein Induktiver Naehrungsschalter.
Ich wuerde zur ansteuerung des Controllers einen Optokoppler zwischen
schalten. Das ist auch der Standart im Industriebereich
Gruss Helmi
Aha. Also wenn das Teil einen Open Collector hat und nicht im Industriebereich eingesetzt werden soll, sodern nur zum "Basteln/Probieren", dann reicht ein Pullup auf die Betriebsspannung des Atmega Controllers. Der OC zieht dann die Leitung auf GND, wenn das Teil schaltet. Andernfalls kann ich auch nur den Optokoppler + ein paar EMV Maßnahmen (Kondensatoren, Ferrite) empfehlen.
Vorsicht ! Es gibt solche Naehrungsschalter die gegen GND ziehen (als NPN Typen bekannt) und welche die gegen +Versorgung schalten (auch als PNP Typen bekannt) Die Mehrzahl der Naehrungsschalter sind allerdings die Typen die gegen + schalten. Gruss Helmi
