Hallo, ich möchte die PWM dimmen lassen. Ich habe mit For Next versucht. Beim aufdimmen von dunkel nach hell klappt es. Wenn A 1023 erreicht ist, dann soll es umkehren von hell nach dunkel dimmen. Klappt aber nicht. Hier die kurze Code. $regfile="m8def.dat $crystal=1000000 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear down , Prescale = 1 Dim A as Integer A=1 Do For A=1 to 1023 Waitms 1 Next A If A= 1023 then For A=1023 to 1 Waitms 1 Next A End if Loop
Hi, hier beschäftigen sich nur wenige User mit Bascom. Falls dir keiner weiterhelfen kann, versuch es mal hier: http://www.roboternetz.de die Leute dort programmieren hauptsächlich in Bascom.
Ich kenne Bascom nicht. Aber muß nicht hinter der Schleife vollgendes stehen: For A=1023 to 1 step -1 Oder gibt es das da nicht ?
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe es rausgefunden. Es funktioniert, was ich eigentlich will. $regfile="m8def.dat $crystal=1000000 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear down , Prescale = 1 Do For A = 1 to 1023 Step 1 Pwm1a = A Waitms 1 Next For A = 1024 to 1 Step -1 Pwm1a = A Waitms 1 Next Loop
Hallo Also bei : For A = 1 to 1023 Step 1 kannste das Step weg lassen. Müßte dann auch gehen.
