Hallo, möchte eine LED an einem ATmega8 mit 5V Betriebsspannung betreiben. Ohne Strombegrenzer würde die LED bei 5V durchbrennen. Meine Frage: Begrenzt der ATmega der Strom an seinem Port selbstständig auf 20mA? Ich habe gehört, ich solle die LED im Active-Low-Modus betreiben, also die Kathode der LED mit dem Portpin verbinden, weil der Mikrocontroller so mehr Strom zur Verfügung stellt. Ist das richtig? Die LED, die ich betreiben möchte ist eine RGB-LED von OSRAM (SMD)
>Meine Frage: Begrenzt der ATmega der Strom an seinem Port selbstständig >auf 20mA? Nicht wirklich, also Vorwiderstand rein. >Ich habe gehört, ich solle die LED im Active-Low-Modus betreiben, also >die Kathode der LED mit dem Portpin verbinden, weil der Mikrocontroller >so mehr Strom zur Verfügung stellt. Ist das richtig? Nein, kannst du auch Active-high betreiben.
Olli wrote: > Meine Frage: Begrenzt der ATmega der Strom an seinem Port selbstständig > auf 20mA? Nein. Der I/O Pin Source Current ist von Output Voltage, VCC und Temperatur abgängig. Näheres Figure 147 und 148 im Datenblatt. EDIT abgängig... hehe das ist deine LED. abhängig meine ich.
Danke.
Leider kenne ich die benötigten Vorwiderstände nicht (siehe neuer
Thread).
@Olli (Gast) >Leider kenne ich die benötigten Vorwiderstände nicht Dann solltest du den Artikel LED lesen. > (siehe neuer Thread). Und nicht wild und planlos Threads eröffnen. MFG Falk
