Hallo, ich wollte den Strom eines Solarmotors messen. Amtega168V läuft bereits bei 1,8V. Spannungsbereich: 2-2.6 Volt Milliamperebereich: 0-200 mA Kann ich das mit einer Minimalschaltung (ohne OPV) machen? mit einem Shunt? Wie müsste diese Schaltung denn aussehen?O Oder habt Ihr einen Link, ich bin schon verwzeifelt am suchen... Da ich Newbie bin, programmiere ich erstmal mit Bascom. Gruß, Martin
Wie sieht denn deine bisherige Schaltung aus? Mit einem Shunt in der Lowside sollte das kein Problem sein.
Hallo, mein Problem ist, wie die Schaltung überhaupt aussehen sollte! Messen will ich nur den Motorstrom. Wo muss der Shunt rein? Plus Pol, Minus Pol? Wie muss ich den Shunt an den Atmega ADC verbinden??? Alles Grundfragen! Ich habe bisher auch noch keine Seite gefunden wo das gut und z.B. mit einem Schaltplan erklärt würde... Somit sitze ich im dunklen auf dem Draht... Martin
Einfachstlösung: Vcc Motor | | - |M| - __1k o----|____|----> AVR - | | | | Shunt - | | === GND Beispiel: Auflösung des ADCs ist 10bit, also 1024 Schritte. Das macht bei 1.8V Vcc etwa 1.8mV Auflösung. Für 1mA Auflösung bräuchtest du dann am Shunt einen Spannungsabfall von 200 * 1.8mV = 360mV. R = U / I = 360mV / 200mA = 1.8Ohm. P = U * I = 360mV * 200mA = 72mW Der 1k Widerstand ist nur zum Schutz des Controllers da, falls der Strom mal aus unerfindlichen Gründen relativ gross werden sollte.
