Hallo, hat jemand lauffähigen, gut kommentierten GNU GCC Code für das Hardware SD Card Interface des LPC2368? Ja, Keil hat sowas in den Demos (mci) aber ich brauche keinen DMA und keine ISR Routinen die alles nur verkomplizieren, sondern einfach nur den Basiscode init, Sektor lesen, Sektor schreiben. Ich nehme mal an, dass man bei der efsl nur die Low Level Routinen tauschen muss, wenn man die Hardware des 2368 nutzen will, die ja statt SPI Mode den Multimedia Mode benutzt. Gruss, Christian
Christian J. wrote: > Hallo, > > hat jemand lauffähigen, gut kommentierten GNU GCC Code für das Hardware > SD Card Interface des LPC2368? http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html -> sample projects > Ja, Keil hat sowas in den Demos (mci) > aber ich brauche keinen DMA und keine ISR Routinen die alles nur > verkomplizieren, sondern einfach nur den Basiscode init, Sektor lesen, > Sektor schreiben. Von NXP gibt es ebenfalls ein MCI-Beispiel in der LPC23xx/24xx Beispielsammlung, weitestgehend wie der von keil.com, also ein wenig Arbeit um auf GNU anzupassen. > Ich nehme mal an, dass man bei der efsl nur die Low > Level Routinen tauschen muss, wenn man die Hardware des 2368 nutzen > will, die ja statt SPI Mode den Multimedia Mode benutzt. Auf meiner Seite gibt es noch ein wenig Code: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/efsl_arm/index.html Düfte aber schon "verkompliziert" sein und ist auch schlecht gewartet.
Hallo Martin, habs mir angeschaut..... bin leider ein wenig erschlagen, weil es ein Keil Projekt ist und ich nicht zuordnen kann welches File wozu gehört, was der kernm ist und was alles "drumherum" gebaut wurde, zB zur Ausgabe. Ich müsste quasi alle File in ein Verzeichnis legen und hätte zudem keine Chance die .s Files zu benutzen, weil Rowley Projekte etwas anders aufgebaut sind, da muss man sich umsowas nicht kümmern. Ich wüsste jetzt nicht wie ich zB swi_handler_gnu.S einbinden soll und ob überhaupt. Normalerweise schreibe ich einfach nur .c. und .h Files und lasse diese durchlaufen. Startup etc hat er intern, ebenso kein Makefile sondern eine klickbare Konfigurationsoberfläche, die das erstellt. Kannst Du mir vielleicht sagen welches das I/O File ist wo ich die Funktionen init, read, write finde? Ich kenne die efsl inzwischen, habe die völlig runtergespeckt damit sie nur noch auf dem ARM läuft aber wesentlich weniger Codezeilen hat. Gruss, Christian
