Hallo, ich fange gerade mit der Mikrocontroller-Programmierung an und habe eine kleine Startfrage: Ich verwende sehr teuere Hardware und mir ist etwas unwohl dabei, meine gebastelten ersten Gehversuche an den USB-Port zu schließen. Gibt es USB-Kabel zu kaufen, die über eine kleine Sicherung verfügen? Vielleicht könnte ich mir mit einer Schmelzsicherung (oder geht das auch eleganter?) ein sicheres USB-Verbindungsstück zusammenlöten? Viele Grüße, Robin
ein aktiver usb zwischen, dass hilft schon ;) wenn hauts das netzteil von dem kaputt ^^ außerdem mal nebenbei: "sehr teure hardware" sollte man für dev zwecke sowieso nicht verwenden ;)
Naja für erste gehversuche nicht unbedingt aber ich glaub nicht das jemand der weiß was er tut nicht auch an etwas besserem als nem 50€ Rechner entwickeln kann ^^ Meiner hat ohne Schaden meine Gehversuche mit µCs überlebt und neu hat er mal ca 1000€ gekostet (selbstzusammengebaut). Kurzschlüsse hab ich aber wenn ich ehrlich bin auch noch nie hinbekommen.
Naja die frage ist schon berechtigt nicht alle Hersteller halten sich an die specs und schalten den port bei nem kurzen ab oder ähnliches. Ansonsten wie der Vorredner schon sagte nen aktive Hub benutzen hab sohnen logitec teil damit ist des relativ sicher.
"Aktiver Hub", schöner Möchtegernfachbegriff, ein passiver Hub wäre dann einer der bereits kaputt ist? Der richtige Begriff ist "Self Powered Hub", im Gegensatz zum "Bus Powered Hub". Prinzipiell wäre letzterer vorzuziehen, da der nach USB Spec eine Überstromabschaltung haben muss. So viel zu solidem Halbwissen.
So einen self powered Hub habe ich auch und die 5Volt Schiene ist ohne irgendetwas zwischen seinem Netzteil und allen USB-Anschlüssen durchverbunden, der versorgt sogar den PC rückwärts. Da ist definitiv keine Sicherung oder Vorrichtung zum Abschalten vorhanden. Das Netzteil hat eine Foldbackkennlinie, damit fast kein Strom fließt, wenn der PC aus ist. Man kann damit problemlos ein Beagleboard rückwärts über den USB-Port mit Spannung versorgen. Geht es eigentlich nur um die Spannungsversorgung deiner Schaltung, dann kannst du auch einfach nur ein Netzteil von einem USB-Hub nehmen, oder muss eine USB-Verbindung zum PC hergestellt werden? In letzterem Fall würde ich eine PCI-Karte in den PC einbauen und darauf achten, dass deren USB-Ports mit Polyfuses abgesichert sind. Die meisten aktuellen PCI-Karten schalten den Strom aber erst zu, wenn ein USB-Device detektiert wird. Das alleinige Verwenden als Spannungsquelle funktioniert also auch nicht. Grüße, Peter
>So einen self powered Hub habe ich auch und die 5Volt Schiene ist ohne >irgendetwas zwischen seinem Netzteil und allen USB-Anschlüssen >durchverbunden, der versorgt sogar den PC rückwärts. So Hubs kenne ich auch.
